  • #61
    Esto suena a información corrupta, por ejemplo porque la tarjeta de memoria esté empezando a cascar
    • #62
      Prueba con la otra versión de Europa Occidental, creo que es la 715.1689. Seguramente se te solucionará el problema. La versión 715.1703 lleva mejoras visuales 3D y da problemas de relentización en los ONE y XL.
      Muuuu liao
      • #63
        Mira a ver si ese mapa lleva la carpeta ASR, que es para las instrucciones por voz de los Go, y si la lleva la eliminas.
        • #64
          En cuanto a mapas hay uno mejor el Iberia V-715.1689. Y si has puesto los radares del maestro Robser, elimina los sonidos originales del tom tom, en preferencias activar/desactivar pdis.
          • #65
            tomtom one xl
            Hola a todos, queria preguntar 2 cositas.
            1.- ¿Que software y que mapas de los actuales, me recomendais, que vaya bien en mi tomtom one xl? Quiero borrarlo todo y empezar de nuevo.
            2.- Puedo tener en la en la memoria interna el software, y en la SD los mapas?, o tengo que tener en la SD el software y los mapas?
            Muchas gracias por vuestra atencion.
            • #66
              hola
              1) para ir seguro de momento en mi opinion los mapas version 7.15 con su corespondiente navcore 7xxx e luego mapas v 7.20
              2) puedes tener mapas en la memoria imterna por que la mayoria ocupan de 200 a 300 Mb y tanbien hay una version de Western Europe para 1 Gb
              • #67
                ya se que se puede meter los mapas en la memoria interna, pero no quiero llenarla, puesto la memoria interna que trae es de 1 Gb, y me gustaria meter el software(navcore) en la tarteta interna, y los mapas en la SD, o eso no se puede, y tengo que meter las 2 cosas en la SD?, a eso me referia...
                • #68
                  Reinicios TT one xl europa
                  Acabo de conocer este foro y me parece muy útil.
                  Hola amigos, mi problema, es que acabo de adquirir el tt one xl europa y he actualizado desde el home y metido rádares. Lo que me pasa ahora es que en movimiento, se bloquea, se reinicia, se vuelve a reiniciar... y así todo el trayecto.
                  Alguien puede ayudarme??. Muchas gracias.
                  • #69
                    Prueba con un reset, "pinchando" por un ahujerito que hay al lado de la SD durante unos segundos. Y si no, prueba hacer un hard-reset que es manteniendo ese mismo clikc junto al del encendido durante un tiempo más prudencial. Y veremos si es la solución.
                    Otra pasária por desfragmetar la SD. Y otra podría ser restablecer configuración de Fábrica.
                    • #70
                      Gracias por tu rápida contestación.
                      Acabo de resetear como tu aconsejas y también eliminé los rádares que yo había metido para volver a meterlos de nuevo. En unas horas, cuando vaya en ruta sabré si está solucionado. Lo comentaré aquí.
                      • #71
                        Puedes hacer una ruta en versión demo, por ejemplo. O bien hacer una ruta de un punto A a un punto B. Lo tienes en el menú esta posibilidad.
                        Suerte y Saludos.:)
                        • #72
                          Correcto
                          Probado y ya funcionando correctamente.
                          Muchas gracias nuevamente.
                          • #73
                            HOLA buenas noxes a todos.
                            Me ha surgido un problemilla.
                            tengo el tom tom XL y esta tarde he insertado en la tarjeta un archivo de radares, pero a raiz de ahi ahora el tom tom no encuentra ningun mapa, es como si no reconociera ahora la tarjeta, xk la tarjeta tiene todas sus carpetas y el mapa de iberia ... alguien puede exarme una mano please?
                            • #74
                              TomTom XL ultimo modelo
                              Hola Kachoperro y compañía, soy nuevo en la web, necesito que me indiqueis si es posible cargarle todas vuestras actualizaciones al TOMTOM XL España,ultimo modelo que ha salido o de lo contrario solo debo de comprar el TomTom Go XL mas simple o el antigüo, por ejemplo para poder cargarle vuestras actualizaciones. Muchas gracias
                              • #75
                                Si, no hay problema por ello. Tomtom "lee" el mismo idioma desde el antiguo al "moennno".
                                Quiero decir, que los radares con sus iconos y sus voces, los puedes poner sin problemas. Sólo te faltará la práctica para ello, pero leiendo un poco verás que no es dificil.
                                Saludos y Bienvenido :)
