Hola compañeros ,
desde fecha de hoy 04-05-2015 Ya por fin se pueden agregar archivos POIS de terceros en los nuevos tomtom cuales usan
el programa MyDrive .....
la explicación de como se hace desde pagina oficial de tomtom.
Esta función es compatible con los siguientes navegadores: GO 40, GO 50, GO 60, GO 400, GO 500, GO 600, GO 510, GO 610, GO 5000, GO 6000, GO 5100, GO 6100, START 40, START 50, START 60.
Debe tener instalada la versión más reciente del software en el navegador para poder utilizar MyDrive.
Agregar Favoritos
Para agregar un favorito, siga los pasos que se indican a continuación:
1 En MyDrive, haga clic en el menú de Mis lugares.
2 Si no ha iniciado sesión, deberá hacerlo ahora.
3 Haga clic en Favoritos y, a continuación, en Agregar nuevo lugar.
4 Busque la posición que desea agregar. Puede buscar por medio de una dirección o coordinadas.
5 Puede optar por asignar un nombre a su favorito. Una vez que haya terminado, haga clic en Hecho.
6 En el mapa de MyDrive se mostrará directamente su favorito. También aparecerá en su navegador la próxima vez que lo encienda y que inicie sesión en su cuenta de MyDrive.
También puede agregar un favorito aplicando el zoom para obtener una panorámica del mapa y buscar la posición deseada o utilizar el menú Buscar. Cuando haya encontrado la posición, utilice los botones de menú para guardarla como favorita. Para ello, deberá agregarla a Mis lugares.
Agregar archivos de PDI
Puede importar archivos OV2 con un tamaño máximo de 2 MB desde el ordenador. Para ello, deberá seguir los pasos que se indican a continuación:
3 Haga clic en Archivos de PDI.
4 Haga clic en Importar archivo PDI.
5 Haga clic en Seleccionar archivo para buscar en su ordenador el archivo que desea cargar.
6 Si el navegador está conectado al ordenador mediante un cable USB, el archivo .OV2 se sincronizará directamente. Si no lo está, la sincronización tendrá lugar la próxima vez que encienda el navegador e inicie sesión en su cuenta de MyDrive.
NOTA: La sincronización de archivos de gran tamaño con el navegador puede llevar bastante tiempo, por lo que le recomendamos que siempre lo haga antes de empezar un viaje.
7 Encontrará sus archivos de PDI en el menú Mis lugares de su dispositivo. La categoría de los Mis lugares será la misma que la del archivo OV2 que haya cargado.
Nota: Asegúrese de que haya espacio libre suficiente para el archivo de PDI en el navegador antes de sincronizarlo con MyDrive. De lo contrario, es posible que el archivo de PDI no se sincronice.
Puede consultar la cantidad de espacio libre disponible en la sección Ayuda > Acerca de del menú principal del navegador. También puede comprobarlo haciendo clic en Mi contenido en MyDrive Connect con el navegador conectado.
Enviar al navegador
Cuando haya encontrado la posición hacia la que desea conducir, puede seleccionar Enviar al navegador para definirla como destino activo en el navegador. El destino aparecerá de inmediato en el navegador, y se dará por hecho que ha iniciado sesión en su cuenta de MyDrive en dicho navegador.
espero que os sea util.
Agregar Favoritos
Enviar al navegador
