¡Hola! tu caso es similar a lo expuesto por mí en Asunto "PELIGRO, desactivación de voces para Radar en GO 730 y Familia" pues creo que en alguna ocasión lo achaqué a la acción que mencionas desde el software Tom Tom Home.
Es por editar pdis en el poidat y luego compartirlos, parece extraño... pero lo és.
Lo sé por compañeros que editaban el original de tomtom y luego ponían el poidat de pdis.es y a continuación editaban mandandolo al home, asi quedaban en el archivo esas modificaciones con otro poi que no tiene es pdi por ejemplo. Y eso te lleva a un error.
Ahora bien si cambias el poidat por el de pdis.es Y no modificas para compartirlo con el home, entonces no hay problema. Puedes actualizar el poidat sin problemas. Y sobretodo desactivar la casilla de compartir pdis. Las correcciones de mapa, no hay problema, se puede dejar.
La solución al problema es copiar el archivo msetting que se encuentra en la carpeta del mapa en otra carpeta del dispositivo (Pon un nombre fal¡cilmente reconocible) Cuando pierdas los avisos, vuelves a copiar el archivo en la carpeta del mapa y se recuperan.
Tengo funcionando el TT7, he instalado los radares, y me avisan de ellos, también he instalado los iconos, y también me aparecen; y me he descargado las voces de aviso de radares y las he instalado en la carpeta sound. Antes de instalar las voces había 8 archivos, con sus diferentes avisos en pitidos, y ahora con la instalación me salen todos los archivos nuevos de aviso de radares; en el TT, en preferencias, cambio la distancia de aviso y el tono, en este caso pongo las voces correspondiente a cada radar, y hasta ahí todo perfecto, como debe de ser.
Pero cuando lo he comprobado al pasar por los radares no me avisa el aviso de radares, sino un pitido, el de los anteriores archivos.
Me voy a configurarlo de nuevo y veo que todos los avisos que tenía programado han desaparecido, todos menos uno, y ahora avisa con un pitido.
Lo he vuelto a configurar de nuevo ahora mismo; me salgo del TT, vuelvo a entrar de nuevo y veo que aviso tengo, y me aparece el pitido nº 1 nuevamente.
¿sabíais porqué?
no he observado que sea al conectar al ordenador, pero lo curioso, y lo he probado esta tarde, es que ha funcionado con un control de alcoholemia y un radar fijo de 90, pero minutos después no ha funcionado con uno camu de 50 y otro camu de 60.
de todas maneras probaré lo que se dice por ahí, lo de cambiar el archivo mpsetting a otra carpeta, y cunado pase esto luego volver a ponerlo en su sitio, ya os contaré.
En la carpeta del mapa tengo un archivo que se llama MapSettings.cfg, ¿hablas de este en concreto?
A mi me pasa lo mismo en mi tomtom one v3 , creo que si, que se refiere a ese archivo, al menos en sus tripas hace mencion a los OGG , sera cuestion de provar.
Y gracias a todos por las posibles soluciones.
a mi me pasaba algo similar, pro no llegué a coprobar si era al conectarlo al ordenador. Tengo el TT7, y los archivos ov2. bmp y ogg los tengo en la carpeta de mapas, aunque he leido por ahí que los ogg, que son los avisos de radares deben de estar en la carpeta sound para el tt8; al final de mucho buscar y de mucha ayuda en estos foros se llegó a la conclusión que los archivos ogg que me desargeé podrían estar corruptos, así que me descargé el pack completo con iconos, radares y avisos y lo instalé todo en la carpeta de mapas. Prueba a descargártelo y copiar cada uno en su sitio, o intenta copiandolo todo en la carpeta mapas, a ver que tal.
este es el enlace para el pack:
Hola amigos. Una amiga me metió un mapa nuevo, pues yo tenia el 6.75 y creo que ahora metimos el 8.1 o algo así. Hablo del ttxl one. El caso es que desde ese momento no funcionan las voces ni nada de sonido. No canta tampoco los radares. Decir que si los tengo activados, y todo eso para que avise si hay pdi cerca y demás. Puede ser el altavoz interno?
