Ayuda novato !!
  • #91
    ok
    ok descargado, pero cuando lo instalo no me arranca el navegador se queda la pantalla con la mano y de hay no pasa, no se si lo he instalado bien yo simplemente con una utilidad como el total comander he copiado las carpetas y archivos y los he metido en el directorio raiz de la tarjeta del gps sin mas, la verdad no se si es asi o hay que utilizar otra cosa.
    un abrazo
    • #92
      en los tomtom ONE , las voces hay que ponerlas, en la tarjeta en una carpeta llamada sounds, si no tiene la creas, y dentro otra carpeta que te ponga sonidos,en esta carpeta copias solo las voces de los radares , el dibujo y los radares en la carpera IBERIA, al activar los radares te va pidiendo las voces, te vas a la carpeta sonidos y tienes las voces de los radares, yo ho hice asi para algunos amigos que tienen el one , y el one 3 y funcionan con el navcore 7.131 mapa 675.1049(iberia) en cambio en el GO tienen que ir las voces, radares y BMp en la carpeta IBERIA
      HTC P3300-HTC TOUCH2* $$$$$7.918-iberia 880.3868
      radares robser
      Iradares, voces **********
      XL.IQ routes-880.3810
      • #93
        hola,tengo una duda, yo me he bajado el zip anterior(nav712full.zip )pero al iniciarlo me dice k elija 1 mapa pero no hay,entonces me tengo k bajar los mapasradares y sonidos?si es asi cuales son los mejores o de que seccion, y deberia ponerme el tomtom 7, si es asi como,lo siento soy novato
        • #94
          Hola, Me Parece Que El One, V2, EstÁ A 189,00 Euros En Pc City.
          • #95
            En PC City? por cierto, te diran que te meten la base de datos de Radares.... diles que no porque te la cobran y aqui la puedes descargar de gratis... Unos listos.
            • #96
              ojo con pc city, tienen equipos re equipados.....
              un saludo
              BOICOT to tomtom devices
              http://img64.imageshack.us/img64/719...parafirmas.png
              elrincondedey somos tod@s
              http://img243.imageshack.us/img243/9673/gpsexperts1.gif
              • #97
                Iniciado por Juasmas Ver mensaje
                busca por donde quieras, la web de dey, emule, ares o donde mas coraje te de... el mapa v675.1409, es el mas actual y contiene los mapas de la m30, aunqeu te serviran de poco dentro de sichos tuneles, como sabras, dentro de un tunel se pierde la conexion a los satelites...
                hola juamas, he buscado en el emule pero solo encuentro para la n35, sirve tbn para mi tom tom one¿?¿?¿? gracias
                • #98
                  Tienes que estar al tanto en la página de El Rincón de Dey porque él es quien saca los mejores mapas y los más actualizados.
                  ;) Sin duda una estupenda página.
                  Tom Tom One V.3 II Edition
                  Htc Touch con Windows Mobile 6
                  Tom Tom Mobile 6.032
                  • #99
                    sacar provevho de mi tomtom v2
                    Hola a todos,soy nuevo en esto y queria saber como puedo sacarle provecho a mi gps, ya le he metido los radares y van estupendamente (gracias a kachoperro) pero por ejemplo no se que tipo de tom tom tengo en el gps como podria saberlo?¿ Como lo actualizo?¿ puedo meter más voces de las que se me ofrece?¿? para que serve el bluetooh del tomtom v2, por que lo tengo conectado al telefono pero aun no se como sacarle provecho?¿? actua como manos libres?¿
                    Se que son muchas preguntas pero me ha picado el gusanillo y me gustaria (como ya he dixo antes) sacarle todo el provecho posible a mi gps.
                    • Tipo de tomtom, la versión. Dale donde indica la recepción de señal en la pantalla principal y te dará la versión y a continuación ahí, le das y te dará que versión de Mapa tienes y demás varios.
                      Actualizar, conectando tu dispositivo al tomtom home, pagina oficial de tomtom. Y el bluetooh en tu caso, es para info de trafico via GPRS, no tiene manos libres. Lo verás en el manual de instrucciones.
                      • Tom tom 6/tom tom V3
                        Hola a todos:
                        Soy usuario (más bien novato) de un tom tom 6 instalado en un PDA. Ahora me han regalado un tom tom V3 y no sé si los POIs son compatibles con la versión 6, la 5, o son unos POIs específicos para los sistemas tom tom y no valen los de las versiones de PDA. A ver si me podéis echar un cable.
                        Gracias a todos por adelantado :)
                        • Son todos compatibles entre sí, si son tomtom.
                          • Valen igual y se instalan de la misma manera.
                            • Muchas gracias a los dos, me quedo más tranquilo :)
                              • Problemas al actualizar tomtomt 300 a una tarjeta de 1 GB
                                Hola a todos, soy 100% nuevo en el foro y por primera vez intento actualizar TomTom 300 con el mapa de Europa Occidental(legal). He adquirido una tarjeta de 1Gb Sandisk (compatible por tanto con el tomtom) y antes de arrancar el dispositivo le pongo la tarjeta y después de conectar el cable USB arranco el dispositivo, tal y como he leído por el foro, y me aparece el siguiente mensaje:
                                Component failure code 0X80520012 (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND) [nslLocalFile.create]
                                Obviamente, con la tarjeta original de 256MB no puedo ponerle este mapa. ¿Cómo puedo resolver este problema?
                                Gracias por la ayuda,
