Ayuda novato !!
  • #46
    Si está en garantía hacerte el sueco y decir que te dejó de funcionar
    • #47
      Necesito ayuda, por diossssss
      Buenas, soy nuevo en el tema y he seguido todos los pasos para poner el tema de los radares en mi tom tom 500. Pero tengo un problema y es que a la hora de activar los pdi no me aparecen, que ocurre? que he hecho mal?, gracias de antemano por la ayuda.
      Otra cosa, debo quitar algo (alguna licencia) para que funcione bien?
      • #48
        Vale, vale, y yo que venía con la UVI móvil y el desfibrilador cardíaco, pensando que te estabas muriendo...
        Hale, menos exagerar y más leer
        • #49
          seguimos con las mismas
          el problema es que no me aparecen los pdis de los radares, no me sales los iconos y no se xq? de esta forma no los puedo activar
          • #50
            chavales he encontrado el problema, no se xq tenía seleccionado los mapas de canarias y por eso no me salían los pdis de los mapas de españa, lo siento por la tonteria y muchas gracias por todo.
            • #51
              Para el próximo post, ya verás como no entras como el... "corre, corre, que te pilla el gato" :?
              • #52
                A mi me paso lo mismo, lo cargue en el coche durante dos horas y me arrancó. No se si á mi me funcionó.
                • #53
                  Tomtom one nueva edicion
                  Hola acabo de comprar el tomtom one nueva edicion , vamos y no trae los radares en los detalles de version me pone esto
                  aplicacion 7.120
                  mapa iberia v675.1409
                  gps v1.21, inicio 5.0500
                  me gustaria saber si le puedo poner los radares estube mirando foros y hay una página la de kp que lo pone todo muy sencillo podrioa descargar de ahí los radares tengo miedo que me casque ya hice una copia de seguridad por si las moscas, eso del mapshare funciona
                  • #54
                    Pues puedes, el tema de pois es idéntico y son los mismos para todas las versiones: OV2, iconos y voces (aunque en la versión 7 te recomiendo que uses el generador de voz si lo incorpora)
                    • #55
                      Perdona que es eso del generador de voz me acabas de dejar planchado por favor me loexplicas como si fuera un niño de 6 años he estado en tu web tengo todolisto para pegar, per ahora me acojonaste, generador de voz, tengo hecho una copia de seguridad si casqua restablezco la copia y ya está no
                      • #56
                        No tengo ese cacharrillo,, así que no sé cómo va, pero si que algunos gps de tomtom lo incorporan.
                        Mira el manual de instrucciones y características
                        • #57
                          Mi TomTom no va - Ayuda
                          Tengo un TomTom, la ranura de la SD no iva bien y a veces la tarjeta se salia. Lo mande que lo arreglaran y por suerte (segun se mire) me dieron uno nuevo y actualizado.
                          El problema esta en que, lo he estado usando unos dias (2 o 3) y todo bien, hasta que se quedo sin bateria (o eso creo) y lo puse a cargar (como me sucedia con el otro al cargar se encendia la lucecilla verde) unas 2 horas y cuando lo desconecte YA NO ENCENDIA.
                          Que puedo hacer?
                          • #58
                            Darle con un clip y hacer click en un pequeño ahuejerito que tiene para ello. Está muy cerca de la Tarjeta SD. Luego, prueba otra vez... y tiene que encender.;)
                            • #59
                              Acabo de probar y nada de nada. Creo que esto tiene mala pinta. :(
                              • #60
                                Problema solucionado.
