Tomtom 910, 920, 930
  • #46
    Iniciado por culatas Ver mensaje
    hola amigos del foro,1 deciros que soy nuevo en este foro,pero espero llegar a ser veterano,ja ja ja.Ahora la consulta si podeis alludarme,me regalaron un tom tom 930 y quisiera saber si ya trae los radares incorporados y como poder actualizarlo,porque een esto de los gps estoy muy verde.gracias de antemano a todos:sorprendido: :sorprendido: :sorprendido: :sorprendido: :sorprendido:
    Mira hace unos días le comenté esto a Rakytxus
    Aunque el preguntaba para un 730, el caso es que para todos los "tontones" es lo mismo.
    • #47
      tomtom 930
      ok ,muchas gracias
      • #48
        ayuda sobre tomtom go 910
        hola amigos, a ver si me podeis ayudar.
        yo tengo un tomtom go 910, y tengo puesto el sistema este de que cuando voy conduciendo me dice a la velocidad que voy y a la que debo ir, ya sabeis, si me paso se pone rojo.
        bien, un primo me ha dejado el suyo para que le meta los radares y todo eso, es tambien el 910, pero cuando marco la opcion preferencias de barra de estado, que ya sabeis que salen unas cuantas, luego en el mio le doy a hecho, y me da otras opciones que es donde tengo marcada la de avisar a la velocidad que voy y a la que debo ir, pero en el de mi primo, le doy a hecho, y me vuelve al menu principal, no me deja mas opciones.
        ¿sabeis como lo puedo hacer?
        gracias a todos de antemano.
        • #49
          Hola tengo un 910 y con el navcore 6 original que traia no tenia esa funcion, al actualizarlo al navcore 7 o el 8 ya tienes esa y muchas mas funciones, mira si ese es el problema, ademas con navcores mas modernos puedes agregarle mapas mas modernos
          un saludo
          Enrique
          • #50
            gracias amigo, sera eso, ya que no ha tocado nada desde que lo compro hará un año........ :)
            • #51
              hola amigos, tengo que viajar a alemania y necesitaria los mapas para mi tt 7 que tengo en mi htc, estoy viendo que se hace mucha referencia al rincon de dey pero no logro entrar en el, alguien me puede ayudar?
              gracias anticipadas
              • #52
                inicio con tomtom go 930
                hola. me acaban de regalar un tomtomgo 930, y lo he actualizado a traves de tomtom home, pero ahora queria meterle los radares de robser, y las voces e iconos que he visto que hay por aqui tambien. funcionan sin problemas en el modelo que tengo? como puedo actualizar los mapas a partir de ahora que ya se me acabo la primera actualizacion gratuita?
                • #53
                  Iniciado por tdibilbao
                  Para empezar tienes este pack.
                  • #54
                    muchas gracias, tengo que borrar algo primero del tomtom original o descargo y meto directamente el pack que me has dado?
                    • #55
                      No tienes nada que borrar.
                      De todas formas, en la descarga explica todo lo necesario.
                      Saludo
                      • #56
                        gracias de nuevo.solo una duda que me surge. lo meto dentro de la carpeta mapas directamente o tengo que entrar dentro de esta y buscar la carpeta iberia por ejemplo??
                        la carpeta sounds sino existe habria que crearla nueva en el directorio raiz del tomtom o dentro de mapas?
                        • #57
                          Iniciado por tdibilbao Ver mensaje
                          Insisto, en la descarga lo pone bien clarito. Sólo hay que leer detenidamente un poquito. ok???
                          Si, va dentro del Mapa y si no hay errores, no necesitas los sonidos en la Carpeta Sounds. Carpeta que se crea, si fuera necesario, en la Raiz.
                          Pero lee que lo pone :(
                          Una cosa más, hay un hilo creado para ello
