Pois de tipo desconocido, que son??
  • Pois de tipo desconocido, que son??
    Mi consulta es sobre los Pois de tipo desconocido del Radardroid pro que no sé lo que son y son muchos, mas de 600. Teniendo en cuenta que la base de datos que utilizo es la de Robser y dicha base de datos no contiene esa categoría, agradecería una explicación para estar más tranquilo en la carretera.
    Dicha cuestión ya se la remitido también al soporte de Radardroid, además de expresar que estoy bastante contento con el funcionamiento de la aplicación pero que puede mejorar sobre todo en el apartado estético, y en particular en las ventanas de aviso, en especial poder diferencial más fácilmente los radares móviles de los fijos con un simple vistazo de reojo. Además les he recordado que no se ha actualizado a los dos tipos de radares camuflados que están en la base de datos Robser, y que es una diferencia muy interesante para distinguir el peligro del radar y la forma de intentar localizarlo y donde está situado.
    Con respecto al primer tema: Hemos oido de este problema en el caso de intentar cargar los pois Robser en Radadroid manualmente, pero nunca cuando se utiliza la actualizacion automatica mediante claves acceso Robser dentro de la App Radardroid.
    Si nos confirmas que ocurre en el segundo caso, deberemos volver a plantear el problema a Radardroid porque nuestra bdd es la misma siempre, para todas las versiones de marcas.
    El otro asunto de la distincion de los Lidar se lo recordaremos tambien. Pero en cualquier caso; no es que no avisen, que si; unicamente no distingue entre camunormal y camu L.
    Pero si; pediremos de nuevo esa adaptacion.
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
      Es el segundo caso. Incluso he borrado toda la base de radares y la he vuelto a descargar, pero sin variacion en el resultado.
        Pues nos pondremos al habla con Radardroid para investigar el problema.
        Gracias!
          En un primer análisis hemos podido ver que:
          1) Los datos que RD inserta son los mismos de la bdd Robser, como debería ser.
          2) Porqué hay más? Porque Rd aún incluye los Puntos Negros en su descarga. Da un total de 12.137 hoy. Creo que no debería ser así, ya que PN no son radares y además ya nos los mantenemos. Lo vemos.
          3) Los pois "desconocidos"? Intuyo que se trata de las nuevas categorías "L". Hablaremos con RD para ajustar este tema, también.
          Espero que se pueda arreglar lo mas pronto posible, pero mientras, circular tranquilos que RD incluye todo lo necesario de Robser, actualizado.
          Por lo tanto: Considerar mientras tanto los "Desconocidos" como "Posible camuflado Lidar"
            Cuando me salta el aviso de radardroid de poi de tipo desconocido no se refleja en el correspondiente icono en el sygic. Por tanto no debería ser un radar.
            Yo no importo los puntos negros al sygic, igual por eso no me aparece.
              Hola
              Yo llevo tambien Radardroid y actualizo desde mi usuario y contraseña de Robser desde siempre
              Es verdad que me he metido a ver que POIs eran esos y en total hay 5 tipos de radares. El último es este que dices, que es un icono con una interrogacion (POIs de tipo desconocido "617") Me he fijado que yo lo llevo desconectado (lo puedes hacer pinchando en el boton on/off)
              He mirado en el mapa de Radardroid algun punto de esos cerca de mi casa, y me da toda la impresion de que son puntos negros o lugares donde se suelen poner a hacer controles la Policia, porque ahí no hay ningún radar, incluso algunos están pegados a un radar
              Asi que si quieres ir mas tranquilo, te recomiendo que desactives ese grupo, porque radares NO son
                Bingo! 617 son el total de los Puntos Negros.
                Ya tenemos pista para la solución.
                Gracias!
                  Vale, pues solo hay que desactivar el aviso para que no me moleste, que ya tengo bastante con los radares.
                  Muchas gracias.
                    Tienes razón, es mareante la cantidad de radares fijos que existen. Pero los que "acojonan" de verdad son los camuflados. Eso de que te pillen por sorpresa es lo mas desagradable y traicionero que existe.
                    Van a la caza de nuestro bolsillo, siempre estan sedientos y quieren mas y mas...
