Lo primero, necesitas el POILoader_232
Luego entrar en www.pdis.es registrarte, si no lo has echo ya, y descargarte las categorias que desees, Hoteles, Gasolineras...
A continuación descargate las voces en elrincondedey o en la Radiobbs, como tu quieras o sepas. Enga ahora ya te queda menos. Con todo lo que has recogido por las web, haz paso a paso lo que te comento y no tendrás problema. Bueno, todos los comienzos son dificiles, jejjeje
-- pasa las OGG (voces que hay para tt6) a MP3
-- y metes en una carpeta los mp3, bmp y gpx (voces, Iconos y Archivos .gpx)
-- luego conectas el nnuvi via cable
-- arrancas el iloader
-- y te reconocera el disco duro del garmin y la sd insertada si tiene
-- eliges la ubicacion
-- y seleccionas manual
-- y vas configurando la distancia uno a uno de avisos (si son radars)
-- cuando acabes te dira: has metido con exito XXXX pdis
-- en el iloader debers de elegir la carpeta donde tienes todo guardado
-- por eso el meter todo en la misma carpeta
