¿istado de orden de tipo de radar del iGO?
  • ¿istado de orden de tipo de radar del iGO?
    ¿Dónde puedo saber el listado de orden de tipo de radar del iGO? Es decir:
    Tipo 1: radares fijos
    Tipo 2: ....
    Tipo 1 – Radares fijos
    Tipo 2 – Radares camuflados
    Tipo 3 – Radares de Semáforo rojo + velocidad
    Tipo 4 – Radares de Tramo
    Tipo 5 – Radares de Semáforo
    en rojo
    Estos son los tipos standard
      Hola @kachoperro.
      Te he seguido de siempre.
      Tengo un Mazda pero tengo que reconfigurar los tipos porque los reconoce diferente.
      Podrías decirme cuales son los tipos restantes? 6,8,9,11 y 12?
      El 6 creo que es radar de túnel, el 8 y 9 tengo dudas (aunque no salen velocidad de vía), así que supongo que es control de alcoholemia,colegios o algo así, el 11, es velocidad variable (de este estoy seguro), el 12, no entiendo lo que es? tal vez, camuflados en zona de velocidad variable?.
      El 12, por lo que veo, hay unos 20 puntos y todos en Cataluña.
        Solucionado.
        Pego este comentario que he leído de otro foro:
        Como ya habéis visto, es un archivo de texto estándar que se puede editar con el Notepad u otro editor en Windows.
        Cada renglón está formado por la siguiente estructura: ID, X, Y, Tipo, Velocidad, Visibilidad, Dirección
        Con las siguientes condiciones: los contenidos pueden ser en mayúscula o minúscula, el primero y los últimos dos campos pueden estar vacíos, en estos casos, indicara que las cámaras operarán en varias direcciones.
        Los campos significan lo siguiente:
        ID: Identificador del radar (puede ser utilizado como número secuencial, numero de serie, etc.).
        X: Coordenada de longitud.
        Y: Coordenada de Latitud.
        Tipo: Tipo de cámara: dependiendo de la definición que se tome, puede ir de 0 a 255. la convención se toma aleatoriamente, lo común es (en América se toman los ejemplos de Europa).
        1 – Radares fijos
        2 – Radares camuflados (móviles)
        3 – Radares de Semáforo y velocidad
        6 – Radares Túnel
        7 – Radares Pendientes de Instalar
        8 – Controles alcoholemia
        9 – Puntos negros
        10 – Paneles informativos
        11 – Radares Fijos de Velocidad Variable
        12 – Radares Móviles de Velocidad Variable
        Velocidad: velocidad máxima de control (de 0 a 255)
        Visibilidad: dirección de visibilidad de la cámara: 0=360° 1= dirección determinada por el contenido del campo Dirección 2=dos direcciones (adelante/atrás)
          Gracias por haber publicado la solucion despues de tu pregunta.
          Yo no controlo nada bien el tema Igo. Otros aqui si, pero te has adelantado [emoji106]
          Lo dicho, gracias por haber compartido tu solucion!
