Añadido nuevo skin de Gurjon válido SOLO para versiones IGO8.3.4
Tero,
Si no estoy confundido esa versión _da del skin 6.10p sólo funcionará con las novedades del software 8.3.4 con el data original _da que sólo contiene las resoluciónes 480_272/320_240.
Lo que ya no se con seguridad si los skins _da funcionan con los antiguos datazip. Yo llevo el software 8.3.4 con mi antiguo datazip oficial para PDAS y va de muerte con los skins modificados GJ6.9.3p y Dymka 1.1.24_dark, además le he arrebatado la novedad de los coches en 3D al skin de GJ 6.10 para implementársela al skin que uso yo 6.9.3p :risas:
Un saludo,
GJM
El tema de los data ya sabes como funciona, a algunos les va bien el que tienen y solo cambian el IGO.exe para cambiar de version, otros deben cambiar las dos cosas por que si no no les va bien, a otros no les va bien pongan lo que pongan. Vamos que lo único que se puede hacer es probar varias opciones y elegir la mas estable.
Lo que si te puedo decir es que el nuevo skin NO Funciona con IGO 8.3.1
1. Adjusted the "Driver alert" signs on the map.
2. Added the file needed to display a "Driver alert" (if old data.zip)
3. Added a test version of the sound settings "Driver alert". We'll see to it...
****** 6.10p_da - 2009.09.09 ******
1. Added configuration "Driver alert" (because they at moment are not visible on screen, they are not adjusted).
2. Modified speed cameras adjustment (changed to slider).
3. A camera icon on the map now transparent in the distance, same as POI icons.
4. Added halfpatch "CountryInfo" - information about the country. (working only - iGO 8.3.4.xxxxx)
By border crossing information about the country shows, which entered:
a. Name of the country.
b. Allowed speed in the city.
c. Allowed speed outside city.
d. Allowed speed on dual carriageway.
e. Allowed speed at motorway.
f. Do I have to constantly ride with the lights on.
g. Allowed dose of alcohol.
h. Information about needs to pay tax for roads.
i. Short user comment (for example, we can write the vignette or tax price).
Icon of the road tax will remain on the map until yet do not buy
tax and does not confirm this by clicking on it.
Currently information is entered in 19 countries and is located in the file
"CountryInfo.ini" in halfpatch directory. Information is taken from the Internet, it's
preferably before every trip to be clarified.
If information about the country not in the file "CountryInfo.ini" it lists only
name of the country.
By adding the country enter the country code from the iGo translation file!
You can also force display information about the country,
selecting the button in the "short menu".
Vaya, con lo bien que nos va el iGO y ahora se nos hace medio incompatible con ciertos data.
Menos mal que estás ahí, terogaitero, para mantenerlo pulido.
Por cierto, si puedo hacerte una sugerencia, el skin que cuelgas quedaría niquelado si se pudiera elegir por cada categoría de radares el tener aviso vocal y/o pitidos de velocidad.
Me explico, los que le damos zapatilla como yo preferimos un aviso severo para los radares fijos, que están ahí siempre, y que nos avise por voz y por itidos si nos pasamos. Es una característica fenomenal de iGO en este tema.
Pero ello hace que también nos pite constantemente en las posiciones de camuflados, que con un simple aviso vocal ya bastaría.
Acabo de instalar el iGO 8 (8.3.2.93112) en una acer N35 y quiero cambiarle el skin
Me he bajado lo siguiente:
GJ6.9.3p_10Cat_SPPC-GJ_FullPack_20090709.
Y a partir de aquí ya no sé que hacer.
He descomprimido la carpeta, y aparecen dos archivos zip y un rar. Por lo que he entendido el rar hay que descomprimirlo en la carpeta iGO8, donde se crea una carpeta llamada "EXTENSION".
Pero... qué hago con los otros zip? Gj6.9.3p_800x48010Cat SSPPC.zip y GJ6.9.3p_10Cat_SPPC.zip.
He probado a ponerlos en la carpeta skin dentro de la carpeta content y desde el propio iGO, ya con la PDA, sólo me aparece el default y Cbolumar03.6F2.
He leído casi todo el hilo, pero no he encontrado la manera (puede ser que se me haya pasado o que no lo haya entendido bien)
De los dos ZIP solo has de poner el de tu resolucion. Creo que es 320x240 por lo que debes poner el GJ6.9.3p 10Cat SPPC.
Lo pones tal cual sin descomprimir.
Luego desde el IGo: Ajustes/flecha derecha/Menu/Seleccionar skin. Ahora te debe de aparecer el skin para seleccionarlo.
Gracias terogaitero, pero haciendo eso me sigue sin salir.
Alguna idea?
Edito: me imagino que ese zip debería ir en iGO8/content/Skin, no?
Si. Ese es su sitio.
Prueba a renombrar la carpeta "save" para no perder los datos.
Reinicia. Con ello se volverá a crear la carpeta save con los datos de fabrica por defecto. Prueba ahora a elegir el skin.
Si aun así no funciona ponme aquí el contenido del archivo sys.txt
Esa linea hace referencia a la carpeta donde tiene que buscar los archivos necesarios para ejecutar el programa. Seguramente lo tienes instalado en la memoria del dispositivo y por ello no se hace necesaria esa instruccion.
Si el IGO8 lo tienes instalado en una tarjeta, mira como llama tu dispositivo a esa tarjeta. Por ejemplo, si aparece como SDMMC tendrías que poner:
[folders]
app="%SDMMC%/iGO8"
Imagino que cuando has quitado la carpeta SAVE, el IGo se ha ejecutado como si fuera la primera vez, arrancando con el data original y sin ningun skin seleccionado.
No está instaldo en memoria, pero leí, no recuerdo dónde, que a partir de la versión ¿8.3.2? ya no hacía falta indicarle la ruta de la tarjeta, la pillaba él sólo.
Efectivamente, así fue.
Pero sigo sin poder ponerle el skin. Este fin de semana he hecho un viaje y el iGO se ha portado como un jabato, así que no sé si darle más vueltas y dejarlo como está. Aunque me da pena no poder utilizar este skin.
