  • Bueno pues aún no he tenido ocasión de probar el archivo en carretera, pero el programa se lo están descargando a raiz de unas 1000 personas al día y nadie se me ha quejado hasta la fecha osea que eso significa que funciona bien.........:risas: !!
    Cuando lo pruebe personálmente te digo algo.
    Ahora que recuerdo te comento una cuestión, en el sys.txt tengo un parámetro añadido para evitar que se solape la voz guía cuando aparece el comando de la voz de radar, en concreto es éste (y funciona):
    [warning]
    mute_voice_announce_during_alert=1
    pero sin embargo el siguiente parámetro para que no se solape la voz guía cuando está en curso un comando de la voz de radar no funciona (siempre hablando en el Igo8):
    [warning]
    mute_sound_alert_during_voice_announce=1
    Conoces tú de algún parámetro efectivo para éste bug de las voces?
    Un saludo.................!!
    • Primero Felicidades por este programa,pero soy muy nuevo en Igo,solo manejo algo el TomTom,puedes decirme si tengo que bajarme estos cuatro archivos o solo uno ademas de los Radares y donde los pongo.
      Tipo de Archivo: zip Manual skin GJ_5.X (ESPAÑOL) Gracias a LIS1.zip (243,8 KB,
      Tipo de Archivo: zip Lang_Spanish_Pda.zip (116,1 KB,
      Tipo de Archivo: zip IGO8_10CAT_20090613.zip (56,3 KB,
      Tipo de Archivo: zip IGO8_10Cat_SPPC_20090613.zip (56,3 KB,
      Tipo de Archivo: zip IGO8_10Cat_2_SPPC_20090613.zip (56,3 KB,
      Gracias por todo Luis 0758
      • Iniciado por 0758 Ver mensaje
        Todo lo necesario y donde instalarlo está en el primer mensaje:
        Instrucciones de instalación:
        - Audio (requerido)- Descomprimir y poner la carpeta dentro de "IGO8" http://rapidshare.de/files/40957322/Audio.zip.html
        - Lang_Spanish_Pda (opcional)- SIN DESCOMPRIMIR EN IGO8\CONTENT\LANG. Gracias a sandis
        - Cursor_cars (opcional)- Descomprimir su contenido en IGO8 con lo que se creará una carpeta llamada Cars. http://www.megaupload.com/?d=D87ZKL5V
        - GJ_FullPack (requerido y específico para cada version)- Descomprimir su contenido en IGO8 con lo que se creará una carpeta llamada "Extension". No eliminar ninguna resolucion pues dará fallo.
        - El skin va SIN DESCOMPRIMIR en IGO8\CONTENT\SKIN
        - El archivo de radares (IGO8 10Cat xxxxxxxx) va descomprimido en IGO8\CONTENT\SPEEDCAM. Es necesario borrar todo el contenido de dicha carpeta antes.
          Gracias por tu ayuda,espero que me salga bien una pregunta todo el programa me cabra en una <sd de 2 GB
            Y en una de 512 Mb tambien.
            OJO. En este hilo no se proporciona el programa, ni mapas, ni texturas.
            Solo lo necesario para poner en marcha el skin y los radares.
            • terogaitero podrias decirme que es el archivo llamado speedcam.spdb que hay dentro de la carpeta speedcam del igo8 que tengo instalada??
              lo pregunto para saber si tambien tengo que borrarla antes de actualizar a :
              Speedcamuptades.spud
              saludos y gracias
              • de paso ya aprovecho para preguntar si podrias decirme donde actulizar los mapas
                salu2
                  Hola, he descargado los archivos que me dices y los he copiado en los sitios que mencionas del igo8, pero no se por que me sigue apareciendo lo mismo de antes. Que estoy haciendo mal? probablemente todo
                  • Iniciado por txoni31 Ver mensaje
                    salu2
                    Los radares se pueden introducir en dos formatos.
                    Uno tiene extension TXT y el otro extension SPUD.
                    Si metes el de extension TXT, el IGO te generara un archivo SPUD y otro SPDB. Cuando añades radares a traves del IGO, estos se añaden en el SPUD generado.
                    Para actualizar es necesario borrar el TXT y el SPDB. Si no hemos añadido ningun radar, podemos borrar tambien el SPUD.
                    Si metes el de extension SPUD, el IGO no genera ningun archivo, por lo que para actualizar es necesario borrar el anterior aunque al meter el nuevo con el mismo nombre va a machacar el anterior. Si añadimos radares manualmente con el IGO, estos se añadiran al SPUD, por lo que al actualizar perderemos esos radares.
                    Y para actualizar mapas yo uso la pagina de Systemppc
                    Código:
                    www.systemppc.com
                      Código:
                      www.systemppc.com
                      o sea que resumiendo , solo con añadir el .SPUD ya seria suficienta ya que se sobreescribiria con el ya existente y automaticamente se actualizaria , es asi?
                      entiendo que cuando dices :
                      "Si no hemos añadido ningun radar, podemos borrar tambien el SPUD.""
                      te refieres a añadidos por uno mismo .
                      es que no soy muy entendido en el tema.
                      otra cosa como se puede ver ó saber con que fecha esta actualizado el spud ?
                      saludos y gracias
                        Código:
                        www.systemppc.com
                        el problema es que aun no dispongo de autorizacion para descargarme nada desde esa web:nono:
                        al igual que antes te pregunto como saber la fecha con la que estan actualizados los mapas que tengo instalados?
                          SI
                          SI. Añadidos manualmente mediante la opcion del IGO "añadir radar"
                          La version que yo publico lleva incorporada la fecha. Pero una vez descomprimido el archivo no hay manera de saberlo.
                          saludos y gracias
                          Respecto al otro tema de la version del mapa, ves a AJUSTES - Flecha derecha - ACERCA DE... - MAPAS. Ahí te aparecerá la fecha del mapa.
                          • Se ha actualizado el FullPack a fecha 20 de junio.
                            Tambien se ha actualizado el lang para este skin.
                            • he metido en la carpeta igo8 ,la carpeta extension ,audio y cars pero cuando arranco el igo8 no ocurre nada nuevo. que debo de hacer a parte ?? graicas
                                Lo prometido es deuda.
                                Aquí tienes el SPUD con las 10 categorias válido para el DJ Amigo 2.1 10Cat SPPC.
                                La única diferencia de este skin con el DJ Amigo original es que le he incorporado las modificaciones para que cante las 10 categorias.
                                Prueba el listado y me cuentas. Saludos.
                                Hola Tero, probado en ruta el archivo .spud que me preparaste para el igo amigo con el skin DJ 2.1 original y las 10 categorías de radar y perfecto. El único inconveniente por decirlo de alguna manera es que ahora sí que aparecen las nuevas categorías de radar en el mapa pero no los canta y aparecen con el valor "0" y sospecho que como bien decías puede ser debido a que aunque el programa lleva impreso dicho skin, sólo está preparado para cantar 5 categorías (aunque al menos ahora muestra en pantalla las demás que eso es muy interesante.)
                                Cada cierto tiempo te iré pidiendo alguna actualización de radares como la que me has preparado sino te importa, sólo si tienes tiempo, sino no pasa nada me descargo la actualización de los radares de tu pág, Teroweb para el igo amigo y suficiente.
                                Un saludo y gracias por todo Tero,
                                GJM
