POI.dat solo radares. Edicion para Moviles
  • POI.dat solo radares. Edicion para Moviles
    Cansado de que en mi Nokia N95 el Tomtom fuese a saltos y ya que no uso los POI para nada, me he dedicado a borrar absolutamente todas las categorías de serie para meter SOLO radares, de esta forma se agiliza muchísimo el sistema.
    Lamentablemente el icono de las categorías no se puede cambiar, pero si las voces. Para ello solo tenéis que meter un archivo de audio, de tipo ogg con el numero de la categoría para el aviso que queráis, por ejemplo, en la categoría Embajada he metido los fijos a 120 y su numero de categoría es el 7365, para ponerle una voz solo hay que meter en el directorio del mapa un archivo "7365.ogg" con el sonido que queráis, por ejemplo los de la radio BBS.
    Las categorías editadas (y únicas, el resto están borradas) y sus códigos y correspondencias son las siguientes (también figura la distancia a la que yo tengo la alarma):
    # Asesoria legal 9801 = ES_R_Fijos_90.ov2 550 metros
    # Cajero automatico 7397 = ES_R_Camu_30.ov2 375 metros
    # Camping 7360 = ES_R_Camu_40.ov2 375 metros
    # Campo de golf 9911 = ES_R_Camu_50.ov2 375 metros
    # Casino 7341 = ES_R_Camu_60.ov2 400 metros
    # Codigo Postal 9980 = ES_R_Fijos_100.ov2 600 metros
    # Cocesionario de automoviles 9910 = ES_R_Camu_70.ov2 450 metros
    # Dentista 9374 = ES_R_Camu_80.ov2 500 metros
    # Embajada 7365 = ES_R_Fijos_120.ov2 650 metros
    # Empresa 9352 = ES_R_Control_Alcoholemia.ov2 375 metros
    # Estacion de trenes 7380 = ES_R_Fijos_Tunel.ov2 400 metros
    # Universidad 7377 = ES_R_Puntos_Negros.ov2 750 metros
    # Paso fronterizo 7366 = ES_R_Dudosos.ov2 650 metros
    # Gasolinera 7311 = Solred.ov2 900 metros
    # Iglesia 9906 = ES_R_Camu_90.ov2 550 metros
    # Lugar de culto 7339 = ES_R_Camu_100.ov2 750 metros
    # Oficina de informacion turistica 7316 = ES_R_Fijos_40.ov2 375 metros
    # Oficina de la administracion 7367 = ES_R_Camu_120.ov2 650 metros
    # Opera 9365 = ES_R_Fijos_50.ov2 375 metros
    # Palacio de congresos 9377 = ES_R_Fijos_60.ov2 400 metros
    # Parque de atracciones 9902 = ES_R_Fijos_70.ov2 450 metros
    # Paso de montaña 9935 = ES_R_Semaforo.ov2 375 metros
    # Tienda 9361 = ES_R_Paneles_Informativos.ov2 400 metros
    # Palacio de justicia 9363 = ES_R_Fijos_80.ov2 500 metros
    Para instalar este POI.DAT solo hay que sustituir el original de la carpeta de mapas (os aconsejo que hagáis una copia de seguridad antes) y ya podéis borrar todos los .ov2 que tanto ralentizan el sistema.
    Luego tenéis que configurar el aviso de POIS desde el menú de administrar PDIs del TOMTOM igual que antes, pero con estas categorias.
    Esta recopilación esta realizada tomando la base de Robser e intentaré actualizarla a menudo. Si hay algún problema con que haga esta recopilación o a alguien le sienta mal solo tiene que decirlo y dejo de hacerlo, mi único interés es el de devolver a la comunidad una utilidad que a mi me va francamente bien.
    * POI.Dat solo Radares Robser 19/07/2009
    ***** Para atender múltiples peticiones, añado ZIP con los archivos de las voces de la radio BBS. Si alguien ve algún problema en que ponga este archivo que lo comente para borrarlo.
    Suuuunnneeeerrrr
    Mil gracias por doble motivo. Uno porque??? Por crear este Poidat para todo aquel que lo necesite. Sé el trabajo que lleva. Mira aqui.
    Y dos, porque gracias, a esto que comentas muchos lo agradeceran. Porque había un problema de voces. Que no los reconocía y no dabamos, yo me incluyo, con ello. Y ahora al dar la luz... Todo mejor. Mira aqui.
    Y siendo así sólo tengo que modificar los ogg que acompaña. Y comentar que en mi caso sería...
    Parking Cubierto--------------------7313-------FIJOS
    Parking para coches de Alquiler-----9930-------CAMUFLADOS
    Gracias Sunner, creare un listado con todos los codigos por si alguien quiere poner un sonido a cualquier categoría.
      Relación de codigos para añadir el ogg según la explicación de Sunner. A la categoría en concreto del Poidat, teneis que añdirle el numero de categoría.ogg y ya lo teneis. Por cierto, funciona. Qué bueno.!!!
      Si lo quereis tambien lo podeis descargar aquí.
      http://www.megaupload.com/?d=43Z5S64D
        Buenas, no sé si me he enterado bien. Yo tenia el problema de que no me reconocia los .ogg. ¿Lo que quieres decir es que cambiemos los .ogg que me bajé (Aparcamiento y Aparcamiento de Alquiler) y les cambie el nombre por 7313.ogg y 9930.ogg?
        ¿Asi me cantaría los radares?
          La respuesta es si. Mola, ehhh???
            Si , si, mola jeje. Bueno, ahora no me ha puesto los sonidos del TomTom, así que supongo que me lo ha cogido bien. Me tendré que ir a buscar radares por España para comprobarlo. :D Muchas gracias.
              Me alegro de que os sirvan de algo mis conclusiones ;)
                Una pena que no se puedan cambiar los iconos de las categorías tan fácilmente como subir un 7313.bmp
                  Iniciado por BanHop Ver mensaje
                  Gracias por la solución tanto a Maiguelón como a Sunner, pero resulta que:
                  Aparcamiento de Alquiler con el 9930.ogg funciona, pero:
                  Aparcamiento (Radares fijos) con 7313.ogg no funciona, porque supongo que 7313.ogg es para Parking cubierto.
                  ¿Tenéis la solución para Parking a secas (Radares fijos)?
                  Es que no veo esa categoría.
                    Vente a probarlo a Barcelona y te aseguro que andando muy pocos kms. probaras todos. Barcelona es un campo de minas :mad:
                    Htc TouchS P3450 - Libre
                    ROM 2.26.110.51.C14 - Ciberus
                    Navegador tt_7.915(9196)
                    Iberia 835.2421
                    Radares Robser + Sti-R
                      No me preguntes como pero ahora ya me funciona bien.
                      Un abrazo
                        Iniciado por caltama Ver mensaje
                        Lo acabo de comprobar y va bien. En mi tt, la categoria se llama Aparcamiento, le he añadido el ogg dentro del mapa que uso y luego lo he activado a 300 mts y funciona.
                        Por cierto, la solución la ha dado Sunner yo sólo he ampliado los campos, por si quereis poner algun aviso más. ;)
                        Y un campo de minas, Vimasaca, es poco. GRRR!!!!
                        Un abrazo
                        Mientras lo comprobaba no me habia dado cuenta de tu respuesta. Pues perfecto, jejejej
                          Joder, pos yo no me he enterado de nada.... 7310.bmp? que coño es eso? cada dia me pierdo mas... cuantos poi.dat hay ya? Uno sin radares, otro con radares pero solo Fijos y Camus, y otro con Radares de todos los tipos donde aparecen iconos de campings... ufff esto se esta liando mucho... a ver si investigamos un poco mas y podemos poner Nombres a las Categorías del poi.dat porque ya cuando navego, no se si lo qu eaparece es un camping o un radar... vaya tela marinera !!!!!!
                          • #14
                            Mcccccc, no hay nada más que uno. Hubo un tiempo atrás que alguien hizo uno, pasó el tiempo... Y no se supo más. Ahora hay otro que ha creado uno, es libre de hacer lo que quiera. ;)
                            Y siempre está el de Pdis.es que queda claro donde está y de donde hay que descargarselo, lo demás??? Son opciones que proponen los foreros.
                            Respecto al lo del sonido ogg, si queremos que suene el aviso de radar en las Categorias que en Pdis.es le tenemos asignadas. Parking y Alquiler. Al ogg, hay que renombrarlo así. Con el codigo de Poidat, porque si nó, lo ignora. Y suena el tipico ring ring!!! o Muuuuu!!!!
                            Ok??
                            Castigado contra la pared, por no leer más atentamente la lección !!!! jijijijiji
                            • #15
                              A este paso me voy a tener que releer todos los posts del Foro y los del Rincon de Dey tambien... Uffff como esta la cosita...
                              Te digo un trucvo qeu a mi me funciona... no se por que porque no tiene logica pero me funciona y ya van dos veces que funciona tras 2 instalaciones.
                              Tu metes los ficheros ov2 Robser en la PDA y les asignas sonidos... pero no los marcar para que los muestre, solo asignar sonido si hay pdi cercano.
                              Despues metes el Poi.dat y vuala... no solo te avisa de los Radares del Poi.dat sino que te los desglosa por Categorías y ademas te da el aviso correspondiente de cada categoría.... Verdad qeu es cojonudo?
                              No me digas por que lo hace pero lo hace... a ver si alguien lo prueba y me dice algo porque yo estoy alucinado
