No me guarda avisos radares
  • No me guarda avisos radares
    Hola a todos.
    Mi problema es que le programo los avisos con .ogg a cada radar Robser pero luego al desenchufarlo del PC y usarlo en el coche, me avisa con un "gong" en vez de con los .ogg
    Mi problema tambien afecta a los PDI que le mando mostrar. En el PC con el HOME le digo que muestre unos y luego cuando estoy en el coche no respeta esos cambios.
    Tambien que en el ordenador me muestra dos horas menos de las reales, no se el motivo.
    Gracias a todos.
    Una manita por favor :(
      Mira que el fichero Mapsettingts.cfg no tenga atributos de sólo lectura, por eso no se guardarían los cambios al salir. Está dentro de la carpeta del mapa, y le cambias los atributos desde el PC
        Gracias por contestar KAPE pero eso ha sido lo primero que he mirado. Esta todo bien.
        Si no encuentro remedio tendre que meterle la primera copia de seguridad recien comprado a ver que pasa.
          Prueba poner los avisos en la carpeta Voices, en vez de dentro del Mapa. Puede ser "problema" del Navcore.
            Los sonidos .ogg estaban en sounds. Ahora los he pasado a la carpeta Iberia y todo OK pero sigue fallando el tema de mostar los PDI, no me guarda los cambios que le hago.
            Me recomiendas el uso de un SD en vez de estar usando la memoria del dispositivo?
              Mostrar los Pdis ?? Los cambios ??
                Preferencias>>>Mostrar PDI en mapa
                Alli le desmarco algunos que no quiero ver y cuando lo llevo al coche, me los ha vuelto a marcar el solo. Es como si no me guardara las cosas que le hago.
                A lo de si es mejor usar el GPS con SD me puedes responder?
                  A mi me pasa lo mismo, los selecciono uno a uno y si lo conecto al ordenador se va la configuracion que habia asignada cada radar con su .ogg. ¿Que puede pasar?
