Camuflado desaparecido de la BD
  • Camuflado desaparecido de la BD
    Con fecha 26 del febrero detecté un nuevo camuflado en la A-4.
    Lo di de alta en la Base de Datos con nombre:
    "120 MASG A-4 DIR Madrid Tras arbustos"
    Me acabo de dar cuenta que en la base de datos del día 11/03/12 estaba y a partir de la de fecha 20/03/12 desapareció.
    No sé si por la proximidad al radar:
    "120 A300 A-4 Km 193.8 DIR Cádiz" alguien consideró que estaba duplicado y borró el que yo di de alta con sentido Madrid.
    Resumiendo, que no se trata del mismo radar y ha desaparecido de la base de datos, por lo que informo que actualmente falta el radar camuflado:
    Corregido y unificado en un solo poi para ambos sentidos. (Distaban 70 metros)
      Ok.
      Buen trabajo.
        Gracias a ti; cometí el error de no unificarlo mientras depuraba posibles excesos de avisos, y creía haberlo hecho.
          Iniciado por A300 Ver mensaje
          pos eso se paga con cervezas jajajajajaja ,es broma maestro, tu sigue como vas y si mejora pos bienvenido jajajajajaj
            Iniciado por dobry5885 Ver mensaje
            Uno que va a caer es un poi tuyo en Alcalde Sainz de Baranda; marcaste dos pois en 30 metros.
              Es que el destripa los quiere por duplicado
                De acuerdo con quitarlo, pero te digo como ha ocurrido jejejejej , cuando lo aporte no salio en la base de datos, así que volví a reportarlo pero la segunda vez me e desplazado un poco con las coordenadas sin darme cuenta y luego vi que aparecieron los dos jejejejejje
                saludos compis.
                  No se yo, estes fallos en las coordenadas, puede ser la edad, o vete tu a saber lo que.
                    Jejejeje este Pepe jejejejejej , saludos amigo.
                      modificaciones en A-1
                      Hola
                      Hay una serie de camuflados en el tramo de Alava de la A1, que no corresponden con la realidad actual, ya que tras las obras realizadas, las velocidades máximas se han cambiado.
                      Como en este tipo de pdis no encuentro su número, indico las coordenadas y lo que me aparece en el navegador como texto:
                      120 LINC N-1 sal. 345 DIR Madrid MNOVA tripode (42.84278,-2.75149)
                      120 JEJI N-1 P.I. Jundiz DIR Burgos MNOVA (42.84293,-2.75156)
                      Como verás por las coordenadas, estos dos camus están pegados uno a otro, con lo que, me temo, que se puede tratar el mismo. En todo caso, con que quede uno, ya saltará el aviso.
                      100 JGLZ N-1 DIR Burgos Mediana Entrada tunel (42.78804,-2.82336)
                      En este caso, el problema es que si la DIR es Burgos, con estas coordenadas, el icono se situa en el carril DIR Vitoria. Por ello, las coordenadas deberían ser 42.78807,-2.82366, para que el icono se situe en el sentido de la vía correcto.
                      100 JTXU N1 Miranda DIR Vitoria (42.77520,-2.82323)
                      Tras las obras de este tramo, la velocidad en este punto es de 120, por lo que el icono debería de ser el de 120, en vez de 100 que marca.
                      080 JTXU N1 Miranda de Ebro (42.71026,-2.88340)
                      Lo mismo que en el caso anterior, ahora la velocidad permitida en este punto es de 120.
                      100 JTXU N1 (42.70884,-2.90922)
                      Idem anterior, velocidad actual 120.
                      100 LINC N-1 sal 323 (42.70506,-2.91550)
                      Saludos,
                        Gracias Prevencio. Tomo nota y reviso todo.
                          Iniciado por prevencio Ver mensaje
                          Hola
                          120 JEJI N-1 P.I. Jundiz DIR Burgos MNOVA (42.84293,-2.75156)ANULADO
                          100 JGLZ N-1 DIR Burgos Mediana Entrada tunel (42.78804,-2.82336) AJUSTADO
                          100 JTXU N1 Miranda DIR Vitoria (42.77520,-2.82323)ANULADO. NO TIENE SENTIDO
                          080 JTXU N1 Miranda de Ebro (42.71026,-2.88340)CAMBIADO Y AJUSTADO
                          100 JTXU N1 (42.70884,-2.90922)CAMBIADO Y AJUSTADO
                          100 LINC N-1 sal 323 (42.70506,-2.91550)AJUSTADO.
                          Saludos,
                          Respondo en rojo.
