Solucion N70 + Radares
  • Solucion N70 + Radares
    Hola, creo haber encontrado la solución al problema de lentitud del N70 al cargar los ficheros de radares o cualesquiera otros en formato OV2. El truco es el siguiente:
    0- Yo lo tengo así en una PDA / TLF QTEK 9100 en la que si metía los radares se me hacia muy lenta la navegación....
    1- El sistema es sencillo. Lo unico que hay que hace es NO marcar los Radares para que los muestre en el Navegador y por el contrario SI marcarlos para que te avise. Con esto logramos que avise y que ademas los muestre en el navegador como si los hubieramos marcado.
    2- Os dejo un manual para que lo descarguéis y lo veais mas claro:
    Código:
    http://www.megaupload.com/?d=VZ243PCT
    Confirmo que esa es la mejor solución, yo lo tengo puesto así desde hace tiempo, menos los radares a 100 y 120 que los marco para qeu se vean por si alguno sale fuera de la ruta.
      La solución no es perfecta, yo lo uso mucho y probé esa solución y no es la mejor.
        Bueno no es la solucion pero por lo menos te marca los Radares con Icono propio y sin relentizar la Makina....
        Yo lo llebo así en una QTEK 9100 que no es muy rapida si le meto todas las categorias de Radares Marcadas...
          no he probado esa solucion, pero mi problema es otra cosa.
          sufro lo mismo que vosotros en mi pocket pc de 624mhz...
          vereis que por maquina no es, y la sd (varias probadas) que utilizo es muy rapida tambien.
          es poner los pois de radares y cuando le da la gana va mal, otras veces no tan mal y otras veces ralentizado un 75% mas o menos. no se porque le dan esos yuyus.
          sabeis cual seria la solucion? meter los radares en el poi.dat en un unico archivo, pero yo no tengo ni remota idea de como se hace ni se si es posible...
            Iniciado por crak Ver mensaje
            Esa solución la tienes, mira aquí.
              Otra solucion muy extendida:
              Actualizacion a cargo de ayudan70 con ayuda de lolo
              manual:
              Código:
              http://rapidshare.com/files/45818537...on_radares.pdf
              VOCES:
              Código:
              http://rapidshare.com/files/37056895/data.chk
              Poi.dat:
              Código:
              http://www.megaupload.com/es/?d=WCJYXAHC
              CATEGORIAS SACRIFICADAS:
              Aparcamiento coches de alquiler ......... Camuflados totales, sale un coche con el radar en el techo , jajja
              Aparcamiento ......... Control de alcoholemia, total, los guardias te van a hacer aparcar... jej
              Asesoría legal ......... Fijos total, vas a necesitar un abogado si te pillan a mas de 120 ....
              Campo de golf ......... Puntos negros, como siempre.
              Centro Ciudad .......... Dudosos, era la única libre que me quedaba.
              Cruce fronterizo .......... Paneles informativos, como siempre.
                Gracias Saul...
                  Poi.dat absoluto version julio 2008:
                  Código:
                  http://www.megaupload.com/?d=PHFCWYFM
                  Voces:
                  Código:
                  Manual:
                  Código:
                  http://rapidshare.com/files/45818537/Evitar_para_siempre_los_cuelgues_del_n70_y_el_TomTom_con_radares.pdf
                  Categorias sacrificadas:
                  Aparcamiento ......... Control de alcoholemia (Beep 4)
                  Aparcamiento coches de alquiler ......... Camuflados totales (Beep 2)
                  Asesoría legal ......... Fijos total (Beep 1)
                  Campo de golf ......... Puntos negros (Beep 5)
                  Centro Ciudad .......... Dudosos (Beep 3)
                  Cruce fronterizo .......... Paneles informativos (Bell 1)
                    creo q para N70 hay varios poi.dat.
                    Con todas las categorias de radares de robser:
                    Código:
                    [url]http://www.robser.es/foros/showthread.php?t=939[/url]
                    Con los radares de robser en 6 categorias:(Poi.dat absoluto version julio 2008)
                    Código:
                    Los radares robser en 3 categorias + miles de poi de diferentes cosas...
                    Código:
                    [url]http://www.robser.es/foros/showthread.php?t=753[/url]
                    Esto es un ejercicio teórico, la utilización/instalación de aparatos para eludir a las fuerzas del estado esta penalizado por la ley y yo no lo hago.
                    SPYFLY
                      Iniciado por spyfly Ver mensaje
                      Código:
                      Código:
                      Código:
                      En tres, no... en dos. Fijos y Moviles (o Camuflados) Con unos 111800 pdis aprox. ;)
                      Además de actualizarlo como muy tarde de semana en semana. Si no, en cuanto se puede o... llámalo "x". Entonces, cada tres días o así.
                      Saludos:)
                        ok, si coincido contigo en 2 categorias y actualizadose muy amenudo...
                        SPYFLY
                        • #13
                          manual:
                          Código:
                          VOCES:
                          Código:
                          Poi.dat (18 Mayo 2009) NUEVO!!!!:
                          Código:
