  • #91
    un problema:
    he metido el poi.dat, he metido igualmente las voces, no tengo que renombrarlas porque me aparecen con el mismo nombre en el Poi.dat y las ogg, pero cuando quiero asignar el sonido no los encuentra, solo me salen los sonidos del sietma que trae el TOmTOm
    que hago mal?
    • #92
      El renombrar Radar Fijo y Radar Camuflado, exactamente al nombre que te salga en la categoría de Aparcamiento Abierto y Aparcamiento Coches de alquiler. Aquí te oriento, pero en tu navegador verás el nombre. Y en la descarga del Poidat, tienes los Iconos a los que corresponde.
      Luego, activa la disctacia a la que quieres que te suene y ya los tendrás.
      • #93
        Pero el POI.DAT al que haceís referencia contiene también radares. ¿No? ¿Sabeís dónde, si es que existe, esta el poi.dat sin radares. Ya que los pois de radares me los bajo por otro lado y no quiero cargar el PDA más de lo necesario. Un saludo.
        • #94
          Hola. Soy Morfeo13.
          Amigo runneravesco, según parece el poi.dat sólo está ahora con los radares incluidos, pero no pasa nada, sencillamente desactivas los iconos de "Aparcamiento" y "Aparcamiento de coches" que lleva el poi.dat (una vez descargado e instalado) y ya no funcionaran los radares ni fijos ni camuflados. Esto no te afectará ni al resto de los pois ni cargará más el PDA. Oks?
          Ta pronto.
          Morfeo13.
          • #95
            Iniciado por runneravesco
            Sí es verdad, los contiene. Y no lo hay sin Radares. Pero aunque tu te los descargues... por otro lado. No influye ni pasa absolutamente nada. Quiero decir, esto es una opción más. Con no activar la casilla correspondiente, tienes bastante.
            Ah, y el Poidat, está pensado para eso, para que no cargue, no pese. No fastidie... al contrario, aunque lleves muchas categorías activadas, no pasa nada.
            Un ejemplo practico a lo que comento es...
            Un coche con climatizador o no... Si a ti no te gusta el "clima". Con no darle al boton tienes bastante, no?? Si le das pierdes fuerza. Que no es el caso del Poidat. Si no le das al botón, ni te enteras que tiene "clima", bajas las ventanillas y ya está. Pues aquí es igual o parecido.jejejej
            Ejemplo: No funciona igual una Pda, con un archivo ov2 con 5000 pdis y su respectivo icono... Se atranca, seguro. Que esa misma categoría con esos 5000 pdis dentro del Poidat con su respectivo Icono... No se atranca.
            El concepto es el que teneis que cambiar y saber que no és lo mismo. Y si nó hacer pruebas.
            • #96
              Gracias por vuestra aclaración. Entonces según se desprende de vuestras aclaraciones ¿es conveniente quitar los tres archivos de radares (los de iconos, los OGG y los OV2) y dejar sólo el POI.DAT?. ¿Pero este contiene todos los radares o sólo algunos?. ¿Y contiene también los iconos y la voz de estos o sólo la posición?. Si no es asi supongo que no servirán los respectivos de los anteriores archivos bmp y OGG. Por favor aclararme esta duda. Un saludo y muchas gracias.
              • #97
                Mira con este enlace que te pongo, con lo que te he explicado anteriormente... y entrando en el enlace de descarga, tienes todo bastante claro.
                Esto es una opción más. Si tu quieres llevar en dos categorías simples los llevas. Es que lo que vuelves a preguntar, es lo mismo que lo anterior y luego son cuestiones, las que preguntas, que ya están escritas, sólo has de leer un poquito. Está explicado que contiene el Poidat, donde están los Radares, cómo están repartidos y para que o quien puede usarlo.
                Cualquier duda anterior que no esté posteada, a mandarrr!!!!;)
                • #98
                  Gracias Maiguelon. Creo que esta muy bien este nuevo método y me parece un adelanto y una mejora sustancial el englobar todos los radares en dos categorías dentro del POI.DAT ya que aumque no lo he probado aseguraís que de esta forma se relentiza menos el PDA en relación a la anterior manera. El único inconveniente que la veo a este nuevo método, es que no puedes selecionar la distancia a la que quieres que te avise cada radar puesto que se engloban, como he dicho antes, todos en dos categorías y sólo puedes seleccionar dos distancias para todos los radares. Si me permitís dar una sugerencia u opinión creo que sería más conveniente quitar algunas categorías que practicamente no usa nadie y dar más importancia a la categoría de radares, es decir, crear más categorías para diferentes radares y quitar otros que no usamos cuando hacemos un viaje. Un saludo y muchas gracias por vuestro trabajo.
                  • #99
                    Si, pero eso es a criterio personal... No lo podemos hacer, por varios motivos. Una para no confundir a la gente con las modificaciones. Otra, que hay categorías en pdis.es que no hemos ubicado por no encontrar la categoría adecuada. Otra, que la categoría que para tí es importante para la otra persona no lo és. Luego, no se puede ampliar ni modificar los enunciados ni los Iconos, que eso ayudaría muchiiiisimo.
                    Esta idea surgió a raiz de los problemas de los N70. Pero que, repito, no ralentiza la máquina.
                    • Yo sigo sin aclararme
                      Me he bajado el Poi.dat y me aparecen la dos categorias con los radares
                      "Aparcamiento" y "Aparcamiento de vehiculos de alquiler"
                      exactamente igual escritos que los ficheros ogg que me bajo del enlace correspondiente
                      todo metido en la carpeta del mapa
                      cuando quiero asignarle el sonido primero me sale la distancia pero luego cuando paso a seleccionar el sonido me salen los del TomTom no la voz del fichero ogg,
                      exactamente no se que pasa ya que hasta ahora nunca me habia pasado eso, de hecho llevo los radares y otros pois con sonido ogg activado y sin problema
                      pero esto se me resiste, y mitra que he revisado letra a letra ambos ficheros
                      el del Poi.dat y los ogg
                      estando los dos exactamente escritos no me sale el sonido.
                      • Pues en alguna cosilla se te escapa el detalle. Porque en el primer momento que pasa de la distancia a seleccionar un sonido, un pitido o lo que sea. Es que no reconoce la categoría con el archivo de sonido.
                        Se que no te digo nada nuevo, pero es así.
                          Pues muchas gracias de todos modos, se que en algo debe fallar pero no consigo saber el qué...........Todo coincide,.......... letras, mayúsculas,...todo, todo
                          incluso he comprobado que sean los radares vaya a ser que esté cogiendo otra categoria del poi.dat, pero nada...........no hay manera
                          • No te sé decir... La verdad, cosa curiosa. Prueba a descargar de nuevo el Poidat y/o las voces.
                            • Una tontería
                              ¿No será que tienes un TT5?
                              Las voces en formato .ogg no funcionan en el TT5.
                              En el TT6, en cambio, si tienes un archivo .ogg con el mismo nombre que el poi correspondiente, ni siquiera te pregunta qué voz tiene que usar.
                              • Pues ahora que te leo... Creo que si, que va a ser eso que le pasa al amigo. ;)
