Iniciado por PEPEDIZ
Caja murcia
Ahora estoy actualizando esta entidad, pero antes de enviarte las actualizaciones que estoy haciendo ( hay un monton), te quería preguntar una cosa:
Se puede quitar el 6000 de campo siguiente:
1.12345,40.12345,"Caja Murcia 6000 C/Felipe 4-ELCHE>34-963
Y que quedase así:
1.12345,40.12345,"Caja Murcia C/Felipe 4-ELCHE>34-963
Te lo comento porque así tendríamos la opción de meter mas dígitos: en los campos; Dirección, telefono,etc... Total el 6000 molesta mucho y no define nada.
Caixa penedes, mañana mismo te envío algo de la actualizacion.
Lo de poner 6000, Sred, etc se pone a fin de que la gente sepa cual es el tipo de cajero que tiene cada entidad, ya que la comisión de uno a otro cajero cambia y tengo una plantilla en la que tenemos los 64 caracteres que lleva la descripción del POI y se ponen según se pueda.
En el caso que tu me das sobraría mucho, ya que sólo entra lo que está desde las comillas hasta el guión que va después del número de teléfono.Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"
Quedamos que se quitaba, pues cada Banco o Caja, si no es de la misma te cobraban comisión. Por lo tanto era un dato irrelevante, no???
Bueno, vosotros decidís si sí o si no.
Ahora bien, si necesitais espacio en el texto... pues eso.
Saludeteshttp://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
maig, estuve buscando lo que dijo nest0r en su momento, por eso sigo poniendo la red en cada categoría:
Iniciado por Nest0r Ver mensajeNo entiendo como podeis decir que sobra el 4B. o 6000. y en su lugar quereis poner el codigo postal, algo que se quito hace años de todos los pdis,
Los 5 espacios que ganais no se notan ni hacian falta.
Considero que no se ha dado tiempo a que la gente opine
Si aun pdi se le quita la explicacion porque no quieres ponersela al resto es una barbaridad, piensa que aveces hay mas de un banco en menos de 500 metros de la misma entidad y es bueno diferenciar las calles, si eliminan datos de pdis no aporto ningun pdi masCandidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"
Iniciado por PEPEDIZ Ver mensajemaig, estuve buscando lo que dijo nest0r en su momento, por eso sigo poniendo la red en cada categoría:
Tengo algunas de La Caixa, para modificar. Lo hago yo ó te lo posteo ???
Iniciado por PEPEDIZ Ver mensajeTu mismo, como quedamos, eso si, al final ponle el -CLV-xx/xx/2011- ya que así se que son de éste año y ya no las reviso.
Saludos y Gracias.http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
Si ponéis eso por lo de las comisiones, yo personalmente lo veo una tontería, Cuando uno va fuera de donde reside, lo que busca principalmente es un cajero de su entidad para que no le cobre la comisión, ya que dependientemente sea 6000 o Sred ambos te dice la comisión que te cobran antes de que saques el dinero.
Nos dedicamos a localizar Pdis, no tenemos que entrar en lo que cobra de comisión una entidad Bancaria, sino facilitar su dirección y teléfono de dicha entidad.
Bueno ya no me lío mas...Es solamente una opinión.
Caixa Penedes
Castellon
El Codigo PDI 226544 cambiarle estas coordenadas -0.06459,39.94687
El Codigo PDI 226543 cambiarle estas coordenadas -0.08150,39.88531
El Codigo PDI 226548 cambiarle estas coordenadas -0.02841,39.98411
El Codigo PDI 226541 cambiarle estas coordenadas -0.10269,39.93452
Girona
El Codigo PDI 226827 cambiarle estas coordenadas 2.48307,42.18209
El Codigo PDI 226832 cambiarle estas coordenadas 2.16694,42.30592
El Codigo PDI 226809 eliminarlo, no existe
El Codigo PDI 222693 eliminarlo, no existe
El Codigo PDI 100465 eliminarlo, no existe
Huesca
El Codigo PDI 226881 cambiarle estas coordenadas -0.36768,42.51847
El Codigo PDI 226874 cambiarle estas coordenadas 0.12634,42.03620
El Codigo PDI 226873 eliminarlo, no existe
Lleida
El Codigo PDI 226886 cambiarle estas coordenadas 1.27694,41.67726
El Codigo PDI 226783 cambiarle estas coordenadas 0.66318,41.60924
El Codigo PDI 226788 cambiarle estas coordenadas 0.62201,41.62982
El Codigo PDI 226893 eliminarlo, no existe
El Codigo PDI 226780 eliminarlo, no existe
El Codigo PDI 103249 eliminarlo, no existe
Madrid
El Codigo PDI 226771 cambiarle estas coordenadas -3.73055,40.32918
El Codigo PDI 183283 cambiarle estas coordenadas -3.66879,40.42643
El Codigo PDI 183288 cambiarle estas coordenadas -3.70434,40.44677
El Codigo PDI 183274 cambiarle estas coordenadas -3.75242,40.38732
El Codigo PDI 226777 cambiarle estas coordenadas -3.75085,40.23028
Tarragona
El Codigo PDI 226750 cambiarle estas coordenadas 1.24693,41.11819
El Codigo PDI 226739 cambiarle estas coordenadas 1.62297,41.19662
El Codigo PDI 226761 cambiarle estas coordenadas 0.52038,40.80429
El Codigo PDI 226752 cambiarle estas coordenadas 1.21724,41.11684
El Codigo PDI 226748 cambiarle estas coordenadas 1.19297,41.11780
El Codigo PDI 226751 eliminarlo, no existe
El Codigo PDI 224013 eliminarlo, no existe
1.38417,41.53231,"REV Caixa Penedes C/Marxants-SANTA COLOMA QUERALT>34-977881020-|GGGG|CCCC|España|Tarragona|Santa Coloma De Queralt|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-28/02/2011-|226809|||||||||safar|REV|
Valencia
El Codigo PDI 226713 cambiarle estas coordenadas -0.45955,39.59178
El Codigo PDI 226721 cambiarle estas coordenadas -0.44742,39.48299
El Codigo PDI 226714 cambiarle estas coordenadas -0.57298,39.54504
El Codigo PDI 226727 cambiarle estas coordenadas -0.37444,39.45540
El Codigo PDI 226725 cambiarle estas coordenadas -0.33016,39.46318
El Codigo PDI 226725 cambiarle estas coordenadas -0.33016,39.46318 REPETIDO
Zaragoza
El Codigo PDI 226895 cambiarle estas coordenadas -0.87050,41.64606
El Codigo PDI 226899 cambiarle estas coordenadas -0.87540,-0.87540
El Codigo PDI 226901 cambiarle estas coordenadas -0.90636,41.65529
Con esto ya tienes actualizado los de caixa Penedes, estoy con caja murcia
Iniciado por PEPEDIZ Ver mensajeHay mucha gente que quiere un tipo en concreto de cajero, por eso de momento se mantiene, supongo que con el tiempo "igual" desaparece.
Buen trabajo Safar, Pepediz !!!
EDITO:
Algo ha pasado con el pdi 236783 de Caixa Penedes.
Ya lo vi el otro día así, a ver si lo puedo mirar despuéshttp://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
Caja murcia
ALBACETE
-1.85307,38.99558,"Caja Murcia Ps Libertad 10-ALBACETE>34-967522707-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Albacete|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-1.86197,39.00068,"Caja Murcia Av Menendez Pidal 8-ALBACETE>34-967211300-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Albacete|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-1.87970,39.01371,"Caja Murcia C/G 47-ALBACETE>34-967248561-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Albacete|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-1.70107,38.51063,"Caja Murcia C/El Sol 7-HELLIN>34-967300149-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Hellín|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-2.15792,39.20585,"Caja Murcia C/Alfredo Atienza 5-LA RODA>34-967440208-|GGGG|CCCC|España|Albacete|La Roda|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-2.48182,39.04090,"Caja Murcia C/El Pozo 29-MUNERA>34-967372000-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Munera|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-1.91250,39.26481,"Caja Murcia C/Gen Ochando 4-TARAZONA MANCHA>34-967480775-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Tarazona De La Mancha|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-1.68757,38.59243,"Caja Murcia Av Constitución 15-TOBARRA>34-967325105-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Tobarra|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-1.59896,39.36158,"Caja Murcia Pz de la iglesia 13-VILLAMALEA>34-967483020-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Villamalea|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-2.60402,39.26668,"Caja Murcia Pz Constitución 11-VILLARROBLEDO>34-967141150-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Villarrobledo|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-2.07152,38.55378,"REV Caja Murcia C/Industrias 22-AYNA>34-967295024-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Ayna|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-02/03/2011-||||||||||safar|REV|"
-0.98786,38.70555,"REV Caja Murcia C/Alcalde Luis Pascual 7-CAUDETE>34-965827189-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Caudete|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-02/03/2011-||||||||||safar|REV|"
-2.54065,38.95024,"REV Caja Murcia C/Cruces 2-EL BONILLO>34-967370004-|GGGG|CCCC|España|Albacete|El Bonillo|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-02/03/2011-||||||||||safar|REV|"
-2.04786,38.45028,"REV Caja Murcia C/Juan Carlos I 30-ELCHE SIERRA>34-967410008-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Elche De La Sierra|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-02/03/2011-||||||||||safar|REV|"
-1.49510,38.61589,"REV Caja Murcia C/El Pozo-ONTUR>34-967323006-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Ontur|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-02/03/2011-||||||||||safar|REV|"
-1.98489,38.33235,"REV Caja Murcia Pz de la Villa 9-SOCOVOS>34-967420005-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Socovos|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-02/03/2011-||||||||||safar|REV|"
ALICANTE
-0.87067,38.18001,"Caja Murcia Av País Valenciano 88-ALBATERA>34-965485074-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Albatera|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-0.07582,38.57354,"Caja Murcia Av l'Albir 159-ALFAZ DEL PI>34-966866044-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Alfaz del Pi|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-0.48560,38.34795,"Caja Murcia Av Alfonso X-ALICANTE>34-965209650-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Alicante|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-0.50004,38.34292,"Caja Murcia Av Aguilera 45-ALICANTE>34-965114030-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Alicante|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-0.49388,38.33974,"Caja Murcia Av Catedrático Soler-ALICANTE>34-965926051-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Alicante|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-0.51438,38.33006,"Caja Murcia C/R Gomez Sempere-ALICANTE>34-965112106-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Alicante|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-0.48242,38.35733,"Caja Murcia C/Montero Ríos 1-ALICANTE>34-965255612-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Alicante|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-0.47011,38.36492,"Caja Murcia C/P Xavier Soler 4-ALICANTE>34-965242387-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Alicante|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-0.41187,38.36956,"Caja Murcia Av Costa Blanca 140-ALICANTE>34-965159925-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Alicante|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
-0.43144,38.36344,"Caja Murcia Av Condomina-ALICANTE>34-965159364-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Alicante|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-02/03/2011-||||||||||safar|CLV|"
Entiendo que éstas son nuevas, verdad?, comprobaste si están en la BBDD?
Te puse en rojo algunos detalles, sin acentos entre las comillas, la z en vez l para Plaza y poco más.
Están todos listos y los REV los doy por buenos, salvo uno que ajusté un chin, los demás comprobé con la web y eso, buenos, cuando los veas los apuntes los paso todos a rojo.
