G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS
  • Le doy un toque a Nest0r, pues es él el que Modera esta sección. oK???
    Pero es raro...
    Saluditos
      BAJAS AGIP:
      -6.51838, 43.53513, "AGIP El Centollu -ALMUÑA-LUARCA>34-985640932- - 47588"
      ALTAS GALP:
      -6.51838, 43.53513, "GALP El Centollu -ALMUÑA-LUARCA-ASTURIAS-N-634>34-985640932-PEPEDIZ-
      Buuuueno... al final va a valer la pena todo lo escrito.;)
      Saluditos
      Insisto no por dar la barra, sino porque creo que la gente que descarga los PDI'S quiere ir al día, recopilo en la página 71 - post 704 di unas coordenadas y correcciones que no han sido consideradas completamente, he visto hoy que en Pdis están corregidos con fecha 13.12.09 las coordenadas que he dado, por una parte las anulaciones de AGIP no se han borrado, con lo cual el que las tenga puede tener error al llegar al sitio puesto que ya no existe y las nuevas de GALP (anteriormente AGIP) no están como GALP, salvo dos nuevas, con lo que lo mismo que anteriormente puede dar a error y alguien que quiera repostar en GALP, si lleva el POIDAT completo o por Gasolineras pasa de largo porque le canta AGIP.
      Tanto las Bajas como las Altas fueron recogidas por mi cuando pasé por esos puntos, no las saqué de ningún sitio ni me las dijo nadie, aparte que he visto en otro hilo de PDI'S que según maiguelon cuando se dan de pasan a efectivos los cambios se ponen en rojo y en este caso siguen en negro.
      Por cierto lo que si parece es que las Gasolineras de GALP que di son mías al aparecer mi nombre al principio, no se si es que puse algo mál, si es así me lo decís y lo corrijo.
      Vamos a repasar un poco el metodo de envio de pdis
      Para Bajas
      asi ya me sirve siempre q sea solo baja, no cambio de categoria, leer mas abajo.
      Para Altas nuevas
      Fijate en este que envio Oquendo en este enlace http://www.robser.es/foros/showpost....&postcount=714, este esta perfecto
      -3.69297,42.36569, "GALP Villatoro Crtra. N-623 Km 2.7 > -|GGGG|CCCC|España|Burgos|Villatoro|Enviado por Oquendo para www.pdis.es ||||||||||||"
      Para Modificaciones (cambio de datos o cambio de una categoria a otra)
      Hasta ahora lo envias asi, primero me la haces borrar y luego me la haces crear con las mismas coordenadas.
      1º Borrar -6.51838, 43.53513, "AGIP El Centollu -ALMUÑA-LUARCA>34-985640932- - 47588"
      2º Crear -6.51838, 43.53513, "GALP El Centollu -ALMUÑA-LUARCA-ASTURIAS-N-634>34-985640932-PEPEDIZ-
      Lo ideal seria enviarlo asi con una nota aclaratoria
      Cambio de categoria o modificacion de un pdi
      -6.51838,43.53513,"GALP El Centollu -N-634Almuña-Luarca>34-985640932-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Almuña-Luarca|Enviado por Nest0r para www.pdis.es |47588|||||||||||"
      Como veras, he puesto los datos correctamente Provincia y ciudad ..., asi lo subo en 2 segundos, de lo contrario tengo que corregirlo.
      Es tonteria poner en la descripcion de PDI la provincia, es un dato irrelevante, te interesa en todo caso que aparezca antes el telefono.
      He aprovechado el numero de PDI, es tonteria borrar y luego crear, mas facil modificar.
      Evitar mayusculas y acentos en la descripcion del PDI, los acentos tengo que quitarlos para que funcione bien la base de datos, las mayusculas ocupan mas espacio.
      Quitar los espacios en blanco detras de las comas de las coordenadas. (a, b, ") esta mal a de ser asi (a,b,")
      Evitar utilizar las , (comas) yo las tengo que quitar manualmente para q no se fastidie la base de datos.
      De momento no cambio todas las AGIP a GALP hasta que no vea una nota de prensa que indique que todas las AGIP ahora son GALP.
      Espero que ahora quede todo claro, piensa que tu estas enviando pocos pdis, y a mi aparte del foro me llegan por correo.
      • Iniciado por oquendo Ver mensaje
        Hola: a ver si es correcto mandarlo así....
        ALTA GALP:
        -3.69297,42.36569, "GALP Villatoro Crtra. N-623, Km 2.7 > -|GGGG|CCCC|España|Burgos|Villatoro|Enviado por Oquendo para www.pdis.es ||||||||||||"
        Salu2.
        Recorto para no hacer largo el post y solo destaco lo que interesa modificar
        El simbolo este > solo se utiliza cuando hay telefono, si no hay telefono entonces ese PDI sera asi
        -3.69297,42.36569, "GALP Villatoro Ctra. N-623 Km 2.7-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Villatoro|Enviado por Oquendo para www.pdis.es ||||||||||||"
        Las comas sobran.
        Ya estan subidos
        Como vereis hoy hos pongo las cosas claras, pues no es lo mismo subir un pdi directo que tener que quitar acentos, quitar comas, corregir caracteres, quitar espacio detras de las comas de las coordenadas y luego subirlo, se pierde mucho tiempo.
        A vosotros no os cuesta nada escribirlo nada, pero yo pierdo un tiempo en ponerlo todo correcto.
        Editado por última vez por Logan; 06/01/2014, 12:01.
        • Oido cocina, me cogeré la plantilla de modelo para próximos datos, en cuanto pueda te rehago el post y te mando los datos de nuevo, te los copio como tal o los que pusiste te los doy de nuevo?.
          Con respecto a los cambios te los doy como tu quieres, espero poder tenerlos a la tarde listos.
          Saludos y disculpa, pensé que estarían bien, por eso me extrañó, si lo hubiera sabido te lo hubiera rectificado antes.
          Lo que si insisto en los cambios que di y voy a rectificar de AGIP por GALP, son comprobados por mí, no sacados de ningún sitio, esas Gasolineras ya tienen rótulo de GALP, no de AGIP.
          Gracias nest0r veo que GALP ya lo pusiste, tomé nota en mis favoritos los parámetros para la espero que próxima vez que mande, sean Gasolineras u otra cosa.
          A tenor de lo que comentaste con referencia a AGIP, me remito a lo expuesto en líneas anteriores, si hay algo o quieres alguna explicación me lo dices.
          Espero contestación.
          • Buenas chicos Feliz 2010, aquí os dejo una aportación, con esto la comunidad de Madrid, y la de Extremadura las podemos dar por completas.
            Lo que me gustaria saber, es que habeis decidido al respecto de la compra de AGIP y ESSO por GALP, vais a unificarlos o que se tiene pensado hacer.
            • Nuevo Skin de la Web, puedes seleccionarlo en la parte inferir izquierda de la pagina:
              • Hay alguna forma de actualizar el buscador del Earth con el buscador de PDI'S?
                • Eliminar Poi Gasolinera Inesistente
                  Detecto un Poi de una Gasolinera inesistente con la siguiente referencia.
                  Grupo Cepsa.
                  Ref.--"CEPSA N-541 O CARBALLIÑO".
                  Coordenadas.--"N-42.43225 "
                  Coordenadas.--"W-8.07182"
                  Espero sirvan los Datos.
                  • aveiga, como seguro que te agradecerán tu aportación es expresándola de la siguiente manera:
                    Nuevo
                    -8.07182, 42.43225, "Cepsa N-541 O Carballiño>34--|GGGG|CCCC|España|Ourense|O Carballiño|Enviado por Aveiga||||||||||||"
                    Con este formato puedes notificar todos los nuevos pdis que conozcas... salu2
                    • Ok karterucho,es que nunca reporté ninguno,por eso te agradezco la informacion aunque me que una duda,¿Lo que puse arteriormente sirve ó tengo que enviarlo de nuevo?
                      • Lo de la sintaxis que te puse, es porque es la que utilizan luego para subirla a la base de datos... supongo que subirán el ejemplo que te he puesto, pero dales tiempo...
                        • Iniciado por Bichito Ver mensaje
                          Que teneis pensado.
                          • Gasolineras Repsol-Campsa-Petronor
                            -8.20395, 43.34122,"REPSOL N-651 >-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|Miño|Enviado por PEPEDIZ para pdis.es||||||||||||"
                            -8.18796, 43.37365,"A.S. Miño AP-9-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|Miño|Enviado por PEPEDIZ para pdis.es||||||||||||"
                            -8.15503, 43.43937,"REPSOL Laraxe N-651-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|Cabanas|Enviado por PEPEDIZ para pdis.es||||||||||||"
                            -8.16195, 43.47223,"REPSOL Fene N-651-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|Fene|Enviado por PEPEDIZ para pdis.es||||||||||||"
                            -8.21970, 43.51184,"REPSOL Catabois Ctra. Catabois s/n FERROL-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|FerrolEnviado por PEPEDIZ para pdis.es||||||||||||"
                            -8.22203, 43.50278,"REPSOL Catabois Ctra. Catabois s/n FENE-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|Fene|Enviado por PEPEDIZ para pdis.es||||||||||||"
                            • Nest0r todos están sin dar de alta, o por lo menos no los vi (tal como los miro yo siempre)
                              • Nest0r tengo una hoja de la web de GALP en la que se marcan nuevas gasolineras si quieres te la mando por correo.
