Exceso de categorías ???
  • #31
    Iniciado por radacas Ver mensaje
    la página es esta, de este mismo foro http://www.pdis.es/paginas/down_grupos.php descarga de grupos. el problema no creo que sea de ustedes, pero hay veces que salen los pdi sin problemas, y otras veces que no. ¿que es eso del nivel de seguridad del navegador? como se puede quitar, si se puede. Gracias
    Si te refieres a que al descargarte los ficheros de www.pdis.es hay veces que tras seleccionar el archivo no comienza la descarga, el problema que te ocurre es el siguiente. Tras intentar bajarte un archivo (da igual que sea de grupo o de categoría) te sale una pantalla en la que tienes que aceptar los términos de uso. Bien, pues tras aceptar esos términos, esa pantalla se te queda en segundo plano, lugar en el que sigue cuando te intentas bajar otro archivo.
    Solución: después de aceptar los términos de uso, y antes de seleccionar el lugar dónde guardar el archivo que te bajas, cierra la pantalla de términos. Esa pantalla es la que te adjunto en miniatura.
    Muuuu liao
    • #32
      gracias, pero no me explique bien, el problema no lo tengo en la descarga, es una vez que estan en el tt520, y guardado en la carpeta iberia con sus archivos correspondientes, que al darle a la opcion de ir a pdi, señalo un pdi por ej: hoteles y me sale en el navegador "espere por favor" y se queda asi sin salir nada. sin embargo hay otras veces que sale sin problemas. Gracias y haber si alguien le ha pasado lo mismo y me puede ayudar.
      • #33
        Pdi no aparecen
        Hola a todos de nuevo, el problema sigue, resulta que cuando le doy a ir, punto de interés y en ciudad o cerca del destino, casi siempre me sale "espere por favor" asi bastante tiempo. no entiendo el por que? sin embargo hay veces que le doy y sale de golpe, he probado de varias maneras pero nada, cuando le da la gana sale y otras no. haber si alguien le pasado lo mismo y me echa un cable. Gracias. Ahhhh tengo el tomtom go 520. saludos
        • #34
          Es un problema de la versión 7.481 al actualizarla en el tomtomhome. Tiene otro fallo que és si le das a una dirección ir y luego al cruce, le pasa lo mismo.
          Solución, buscas en el menú de tu navegador, la tecla, restablecer de fábrica. Y se acabó el problema.
          Si tienes guardados favoritos, guárdalos en una carpeta que te has creado previamente y luego los vuelves a poner en favoritos. O bien, lo dejas así. Ya diras.
          Saludos.:)
          • #35
            Solo me aparecen los POIs Robser del Kachoperro
            Hola a todos! Os cuento tengo un problema con la creación de POIs propios con mi tomtom.
            Por lo que he podido leer en este foro hay verdaderos expertos en esto del GPS , a ver si tengo suerte y alguno puede ayudarme con el problema que tengo con mi tomtom 910, por lo que se los menús de los tomtom son parecidos o idénticos.
            Estoy intentando hacerme un POI con Centros de Submarinismo de España y Portugal , pero aunque he creado el POI luego no consigo verlo en mi tomtom. Os cuento:
            1) He creado el POI desde Google maps con un plugin llamado Nav’it que se instala en el navegador Firefox desde una página llamada Nav2us. Busque las direcciones en Google Maps y luego el Nav’it me creo el archivo “Buceo.ov2”.
            2) Por otro lado he creado un icono llamado Buceo.bmp de 24x24x24b para el archivo POI
            3) Una vez instalado el POI en la carpeta de los mapas del GPS, por lo que recuerdo de cuando instalé la lista de radares Robser del Kachoperro (que funciona perfectamente), se supone que el POI aparece en el menú “Activar/desact.PDI” del tomtom no? Pues a mi no me aparece :mad:
            4) Como no me aparecia en el menú “Activar/desact.PDI” me fui al apartado “Administrar PDI” y una vez dentro me fui a “Agregar categoría”, desde allí intenté crear la categoría Buceo pero me decía que ya existía. Eso si si voy a “Eliminar categoría” Buceo no existe y solo puedo borrarlo desde el PC.
            5) Intenté crear otra categoría desde el tomtom con otros nombres como “Amigos” o “New” y me la creo pero cuando intento agregar un PDI para esas categorías y las busco me dice que no existen. Si busco las categorías que he creado desde el tomtom en “Activar/desact.PDI” tampoco aparecen, pero si miro con el PC veo que si que me ha creado los archivos ov2
            6) He intentado añadir otros POIs que hay en la red y no me los coge, solo coge los de los Radares Robser del Kachoperro que van a la perfección.
            7) Resumiendo los archivos ov2 tanto los que he creado desde fuera del GPS con Nav’it como con el programa PoiEdit, como los archivos ov2 que he creado con el tomtom mismo, aparecen en la carpeta de mapas del tomtom pero no consigo que me aparezcan el los menus ni a la hora de añadir nuevos PDI a esa categoría del POI ni que me aparezcan een el menú “Activar/desact.PDI
            ¿Alguno sabe que es lo que hago mal o que es lo que puede pasarle al GPS?
            • #36
              Quizas sea porque llevas muchas categorias de pdis activadas, prueba a descactivar unas cuantas, eso suele pasar cuando descargas, repsol, campsa, hotel, restaurantes... el tomo tiene un limite de pdis, si sobrepasas el limite no los puedes visualizar.
              Espero que te haya ayudado
              • #37
                Buenas...
                Una solución buena, es que elimines tooodo menos los Radares y esa categoría que te interesa de Buceo. Y lo demás lo acompañes con el Poidat de pdis.es que tenemos en descarga en esta misma web y en esta misma sección.
                Descarga del Poidat, qué és, para que sirve y qué contiene
                Dudas y preguntas al respecto
                • #38
                  Bueno pues este tema va a ser al parecer muy cortito.
                  GRACIAS A AMBOS, Nest0r y Maiguelon, he hecho lo que me habeis indicado y asunto resuelto. Por aparecen mis propios pois. De verdad que estaba refrito con el asunto, no exagero llevaba dos días liado y no sabia como solucionarlo.
                  Estos foros son geniales, voy a indicar en un tema un video de youtube la mar de práctico, así pondré mi granito al bien común.
                  • #39
                    Iniciado por Calvin_69 Ver mensaje
                    Ok, nos alegramos.:) Y ya pondrás el link para que lo veamos y sirva para el que venga detrás.
                    • #40
                      Problema con las imágenes de los pois
                      Hola, he decargado algunos pois para mi tomtom 6 del nokia n73, al descargarme los pois también descargo las imágenes para visualizarlo en el gps.
                      Resulta que una vez que lo meto en el tomtom, hay algunas imagenes que se ven y otras que no, alguien puede decirme porqué ocurre esto y como solucionarlo?
                      • #41
                        Iniciado por erdavid
                        Que no se ven?? Te refieres a cuadrados rojos???
                        O no se ven, ni los Iconos ni las Categorías ov2 en si.
                        Porque si és esto último es porque tienes exceso de Categorías y todo lo que pase de cierto número no se ven.
                        Y si es el Icono Rojo, asegurate que este el .bmp y que se llame igual que el ov2 que quieres ver.
                        • #42
                          es importante que no cargueis el tomtom con tantas categorias porque ademas de no verse algunos iconos, se relentizara un monton.
                          LLevad las categorias a parte enuna carpeta creada en la SD y cuando querais o necesiteis algun poi de una categoria determinada, copiad y pegad el ovd y el bmp en la carpeta del Mapa a usar.
                          Si necesitais llebarlas todas por algun motivo, recomiento el poi.dat que segun va creciendo tambien dara problemas algun dia.
