Iniciado por osoyoguiconbubu
Ver mensaje
Recopilación de Categorías en ov2
Iniciado por madviper Ver mensajeNo tienes que convertir nada a ningún formato. Si estás utilizando sygic aura, simplemente descárgate las categorías que quieras en formato rupi y colócalas directamente en la carpeta que te indiqué antes. (NO donde la ponías tu de Import)
Ya está pero...
He descubierto cómo hacerlo, pero tiene un montón de curro, ya que no se basa en esta BBDD, sino en la general.
De momento lo estoy preparando, pero solo con los grupos que necesito para las vacaciones.
A la vuelta me lío la manta a la cabeza y me lío con todos los grupos y lo abro un nuevo hilo con una "recopilación para Sygic Navigation".
Iniciado por PEPEDIZ Ver mensajeA ver si en unos días sacamos otra versión y lo compruebas de las dos maneras.
De todas formas con lo que he encontrado, funciona; ya os contaré, sigo con el curro que es mucho.
¡¡¡Lo encontré!!!
Acabo de encontrar por qué no puedo importar los POI's, ni en formato rupi descargados de vuestras BBDD ni traducidos por mi, independientemente del método que use.
El problema está en que las categorías que contienen dentro texto tipo "licencia"; transforma el texto en POI's con coordenadas absurdas y una vez abierto queda así (categoría Camping abierta con "TomPoiEdr"):
L.001 **.BASE DE DATOS EN WWW.PDIS.ES.** -89.99518 9.99999
L.002 El Usuario Debera Abstenerse De Reproducir O Copiar -89.99517 9.99999
L.003 Distribuir Permitir El Acceso Del Publico A Traves -89.99516 9.99999
L.004 De Cualquier Modalidad De Comunicacion Publica -89.99515 9.99999
L.005 Transformar O Modificar Los Contenidos A Menos Que -89.99514 9.99999
L.006 Se Cuente Con La Autorización Del Titular De Los -89.99513 9.99999
L.007 Correspondientes Derechos O Ello Resulte Legalmente -89.99512 9.99999
L.008 Permitido. El Usuario Reconoce Y Acepta Que Todos -89.99511 9.99999
L.009 Los Derechos De Propiedad Industrial E Intelectual -89.99510 9.99999
L.010 Sobre Los Contenidos Y/o Cualesquiera Otros -89.99509 9.99999
L.011 Elementos Insertados En El Website (incluyendo Sin -89.99508 9.99999
L.012 Limitacion Marcas Logotipos Nombres Comerciales -89.99507 9.99999
L.013 Textos Imagenes Graficos Diseños Sonidos -89.99506 9.99999
L.014 Bases De Datos Software Diagramas De Flujo -89.99505 9.99999
L.015 Presentacion Look-and-feel Audio Y Video). -89.99504 9.99999
L.016 Seran Tratados Como Propios Por Parte De La Web -89.99503 9.99999
L.017 Www.pdis.es Y Que Esta Cede Los Derechos Sobre -89.99502 9.99999
L.018 Los Mismos A UNIVERSALPOI S.L. Y/o A Terceros -89.99501 9.99999
L.019 Que Los Propietarios Convengan Libremente. -89.99500 9.99999
L.020 Cualquier Otro Uso O Explotacion De Cualesquiera -89.99499 9.99999
L.021 Derechos Estara Sujeto A La Previa Y Expresa -89.99498 9.99999
L.022 Autorizacion Especificamente Otorgada A Tal Efecto -89.99497 9.99999
L.023 Por EL/LOS PROPIETARIO/S O El/los Titular/es -89.99496 9.99999
L.024 De Los Derechos Afectados. -89.99495 9.99999
L.025 Para Mas Informacion Sobre El Tema Convenido -89.99494 9.99999
L.026 Dirigirse A Info@universalpoi.com -89.99493 9.99999
L.027 Asi Mismo Estas Condiciones No Podran Ser -89.99492 9.99999
L.028 Eliminadas De Los Ficheros Que Las Contengan -89.99491 9.99999
L.029 Previamente Y Hacerlo Sera Una Falta Tratada Por -89.99490 9.99999
L.030 La Justicia Si Fuera Necesario. El Usuario Acepta Las -89.99489 9.99999
L.031 Condiciones Aqui Publicadas Y Podra Extender La -89.99488 9.99999
L.032 Informacion En La Pagina Web De UNIVERSALPOI S.L. -89.99487 9.99999
Estoy haciendo transformaciones eliminando este texto incluido, y las acepta perfectamente.
Vaya, parece que al final has dado con la tecla, enhorabuena... yo ya tuve problemas con esto hace tiempo con algún programa que usé, pero no caí en la cuenta de que era lo mismo que te pasaba a ti... no obstante si eliminando esos pois ya te funciona bien la conversión, pues estupendo, aunque el asunto te haya dado tanto quehacer ultimamente...
Iniciado por Logan Ver mensajeVaya, parece que al final has dado con la tecla, enhorabuena... yo ya tuve problemas con esto hace tiempo con algún programa que usé, pero no caí en la cuenta de que era lo mismo que te pasaba a ti... no obstante si eliminando esos pois ya te funciona bien la conversión, pues estupendo, aunque el asunto te haya dado tanto quehacer ultimamente...
La cosa es que ahora, sin prisa, se revise la BBDD general y la BBDD de este hilo para que este "texto" desaparezca de las categorías que indiqué anteriormente, que curiosamente coinciden con las que no se pueden importar.
Iniciado por osoyoguiconbubu Ver mensajeSí lo conseguí.
Un saludo...
Iniciado por Logan Ver mensajeBueno, esa decisión de borrar las condiciones de uso que aparecen en algunas categorías, para evitar así posibles errores de conversión, la tendrán que tomar los administradores de la web, así que vamos a ver lo que ellos opinan al respecto...
Un saludo...
Lo que pasa que es un poco rollo que aparezcan incluidas dentro del archivo ov2 y en unas sí y en otras no.
Iniciado por elsanba Ver mensajehola parece que ya no hay actualizaciones? en barcelona ahy muchos hoteles que han cambiado de nombre se puede hacer algo gracias
Date cuenta que hay muchos cambios de bancos y se están incorporando nuevas categorías.Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"
