Gracias a los dos por el interés mostrado...
- Primero pedir perdón por no poner Madrid antes del teléfono; pensé que no hacía falta al ir ya incluído en la sintaxis que se utiliza para subirlos; tomo nota para el futuro
- Con respecto a los que pongo para eliminar; ¿qué sintaxis me sugerís para comunicarlos? Los puse así para dejar claro, cuál eliminaba, y cuál es el correcto, pero lo mismo lo he liado más aún....
Gracias a los dos; salu2
Gracias... a tí, Karterucho.
Como lo has enviado está perfecto. NO te preocupes.
Comenzamos a soltar metralla, va un aperitivo, como no hay nada que poner, ya que pienso que el teléfono no es necesario, dudo que alguien llame.
-7.04946, 41.97291, "Cementerio Local de CHAGUAZOSO-A MEZQUITA-Orense>34-|GGGG|CCCC|España|Orense|Chaguazoso|Enviado por PDIZ para www.pdis.es 23/09/10||||||||||Pepediz|CLV|"
-7.04925, 42.01375, "Cementerio Local de A MEZQUITA-Orense>34-|GGGG|CCCC|España|Orense|A Mezquita|Enviado por PDIZ para www.pdis.es 23/09/10||||||||||Pepediz|CLV|"
-7.13073, 42.05683, "Cementerio Local de A GUDIÑA-Orense>34-|GGGG|CCCC|España|Orense|A Gudiña|Enviado por PDIZ para www.pdis.es 23/09/10||||||||||Pepediz|CLV|"
-7.23788, 41.96495, "Cementerio Local de COVELAS-RIOS-Orense>34-|GGGG|CCCC|España|Orense|Covelas|Enviado por PDIZ para www.pdis.es 23/09/10||||||||||Pepediz|CLV|"
-7.28575, 41.97635, "Cementerio Local de FLORDERREI-RIOS-Orense>34-|GGGG|CCCC|España|Orense|Florderrey|Enviado por PDIZ para www.pdis.es 23/09/10||||||||||Pepediz|CLV|"
-7.28325, 41.97366, "Cementerio Local de RIOS-Orense>34-|GGGG|CCCC|España|Orense|Rios|Enviado por PDIZ para www.pdis.es 23/09/10||||||||||Pepediz|CLV|"
mmmm En Madrid hay un bar muy famoso qeu se pone hasta las trancas los fines de semana a 75 centimos el botellin de cerveza y esta justo en EL CEMENTERIO DE LA M30 así que no es tan raro que alguien llame. Ademas si te de un yuyu de beber mucho, tas al laito de la tumba y no te cobran transporte.
-3.76308,40.34043,"Tanatorio Anntiguo de Leganes Pso de la Ermita 5.Leganes>34-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Leganes|Enviado por Emailpjc para www.pdis.es-19/10/2010-||||||||||Emailpjc|CLV| "
-3.76331,40.31076,"Tanatorio Nuevo de Leganes Cno de los Acedinos s/n-Leganes>34-916800052-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Leganes|Enviado por Emailpjc para www.pdis.es-19/10-2010-||||||||||Emailpjc|CLV| "
NOTA: ¿Lo de poner la población antes del teléfono es solo para esta categoría o es para todas?
EDITA MC
Lo de la población hay que ponerlo siempre si es posible justo antes de >34- para determinar su ubicación despues de forma automatica en la Base de Datos.
He revisado tu envío y he colocado la forma en la que debe ir, fijate en los datos del final... He supuesto que los has clavado...
Pedro J.
HP hx4700 W2K+3 SE (SD*2 4GB/4GB)
Machado: La carencia de vicios añade muy poco a la virtud.
Una conocida: ¿De donde sacará la luna las "pelas" para salir todas las noches?
A PARTIR DE AHORA IRÉ PONIENDO DIFERENTES INSTRUCCIONES EN UNA SECCIÓN NUEVA LLAMADA NOTICIAS ENVÍO POIS Y QUE SERÁ UNA CONSECUCIÓN DE INSTRUCCIONES DE COMO ENVIAR, SUBIR, AÑADIR O MODIFICAR POIS A PARTIR DE AHORA.
SE HACE ESTO PORQUE EN BREVE DISPONDREMOS DE UN NUEVO SISTEMA PARA LA GESTION DE LOS PUNTOS DE INTERES (INCLUIDOS RADARES) Y DEBEMOS PONER TODA LA ATENCION POSIBLE A ESTAS INSTRUCCINES PARA QUE LOS PUNTOS ENTREN CORRECTAMENTE EN LA BBDD.
ESTO LO VAMOS A HACER SOBRE TODO PARA EL DIA A DIA DE LOS MODERADORES, AQUELLOS QUE METEMOS DATOS EN LA BASE DE DATOS, PARA QUE NOS FACILITE MAS LA VIDA Y SEA MENOS ENGORROSO EL ESTAR BUSCANDO POIS PARA MODIFICARLOS O PARA ELIMINARLOS EN EL CASO DE QUE YA NO EXISTAN.
ENTRE OTRAS SE ENCUENTRAN OPCIONES PARA SABER SI UN POI ESTA CLAVADO O HAY QUE REVISARLO, UN CAMPO PARA PONER EL NICK DEL QUE ENVIA EL POI, UN CAMPO PARA PONER LA PALABRA REV O CLV DEPENDIENDO DE SI ESTA CALAVDO O HAY QUE REVISAR, UN CAMPO FECHA, ETC... ADEMAS SE COLOCARÁN YA DE UNA VEZ POR TODAS LAS PROVINCIAS Y LAS LOCALIDADES PORQUE EN UN FUTURO PODREMOS HACER BUSQUEDAS TAMBIEN POR LOCALIDADES, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ESTEN METIDAS CLARO, POR ESO ES NECESARIO QUE SE METAN.
EL LINK DONDE PODEIS IR VIENDO TODO ESTO Y QUE DEBEIS IR VISITANDO DE VEZ EN CUANDO PARA VER LAS MODIFICACIONES ES:
EDITA MC
ok, ok, entendido. Efectivamente están clavados
Pedro J.
EDITA MC
Subidos. Y me alegro un montón de que vuelvas a estar por aquí.
-3.87492,40.44903,"Hosp. Puerta de Hierro URGENCIAS-Majadahonda>34-963531284-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Majadahonda|Enviado por emailpjc para www.pdis.es-04/11/2010-||||||||||emailpjc|CLV|"
Se trata de la entrada de urgencias y creo importante diferenciarla porque como aparques en la entrada principal, la que viene en el TomTom o la reportada por Tini5agus y decidas cruzar andando, cuando llegues a urgencias o has palmao o le han dado el alta .......:roto:
Saludos y gracias
Pedro J.
Saludos y gracias
Ya lo tienes subido. Pero...
Por lo que entiendo, las coordenadas de Tini5agus hay que ajustarlas ????
Y las de tt, como lo sabes, llevas dos mapas. Uno con el poidat de pdis.es y otro con el poidat original???
modificación al primer post de Tini5agus del grupo salud:
Con esas coordenadas te metes efectivamente en la calle que indica y tienes que dar una buena vuelta para acceder al hospital. Con vuestro permiso, unas coordenadas más aproximadas serían: 40.44903,-3.87492
Creo que tengo que reportarlo como:
-3.87492,40.44903,"Hospital Hosp. Puerta de Hierro C/J. Rodrigo-Majadahonda>34-963531284-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Majadahonda|Enviado por Tini5agus COOR emailpjc para www.pdis.es-04/11/2010-|212651|||||||||Tini5agus|CLV|"
Ya está, lo he visto en otro hilo y por eso me lo traigo aquí. Ok??
Saludetes
Si, las de Tini5agus e tiene que ajustar un poco aproximandolas a las del TT.
Te cuento, llevo el poidat de TT y los ovl que me interesan de pdis. Se me ocurrió buscar el hospital en los dos sitios y el de TT está mas aproximado.
Pedro J.
Ok, pues en cuanto me las ajustes... las subimos y le añadimos el CLV.
