Problema Acer n35 y tom tom?
  • Problema Acer n35 y tom tom?
    Bueno pues os explico mi pequeño problemilla y desde ya muchas gracias por las respuestas.
    Tengo un pda acer n35 y con el tom tom navigator 5.21 me funcionaba de lujo pero al cambiar a la versión 6 ya no funciona también, la pda tiene que estar conectada a la corriente en el mechero de cohe porque si no pierde conectividad o sea como si se quedara si pillar satelites o algo así.
    Bueno pues un saludo.
    Necesitarias un programita que ayuda a ese "defecto" y se llama Pocket Hard Master, por ej.
      Exacto. El problema viene de que tu Acer lleva WM2003 SE, que gestiona la velocidad del micro con la batería.
      Con el Pocket Hack Master te saltas ese inconveniente
        Kp, acer... la muy p.... se llama acer... En mi caso se llama "Nunca Mais" por que si lo sé... no la compro. No me ha salido mala ni nada... Y eso que yo soy de los que dicen que lo barato sale caro... Y me la he comido, bien. jejeje
          Yo tuve una y me cambiaron la placa base 3 veces, si, si, como lo ois, 3 veces en menos de 12 meses. Al final me cabree, puse el grito en el cielo y me dieron otra nueva. Como cuando me dieron la nueva ya tenia mi S200, vendi la Acer N35.
          P. D. La Acer N35 con el tomtom y saneados esos problemillas que daba me iba de lujo. Inconveniente el cable de la antena, mejor BT.
          Htc TouchS P3450 - Libre
          ROM 2.26.110.51.C14 - Ciberus
          Navegador tt_7.915(9196)
          Iberia 835.2421
          Radares Robser + Sti-R
            ok, alguien me puede decir donde lo puedo conseguir.
              Blanco y en Botella... leche!!!
                Joder MAIGUELON, yo pensaba que era Horchata en vez de leche :D
                ERTETE, en la Mula lo encontraras, pero como veo que no la conoces te pongo un enlace de descarga directa.
                Iberia 835.2421
                  Depende a través del cristal con que se mire... no??? jajajajajj Pero aún así. Si no le pongo el nombre del programa... se entiende. Pero poniendolo...:rolleyes: No sé... mascaito tambien???;)
                    Ese gran desconocido...
                      hola tengo una pda acer n 35 y no me enciende y no tengo ningun programa para ella ni el programa para acceder a ella ruego me ayuden so y nuevo en eso gracias a todos
                        hola yo tengo una n35 y tuve un problema que por lo visto es muy habitual que es el suguiente: se rompen las soldaduras del conector que usamos para cargarla por lo que se queda sin bateria y se "muere" la condenada, vamos, que ni carga. Solucion uff... yo me arriesgue y le saque un conector soldado directamente de la placa base, un minijack en la esquina inferior izquierda, mejor se lo dices ( si no esta en garantia ojo) a algun manitas electronico colega que es lo que yo hice
                          La acer N35 es una verdadera basura de PDA. No se apaga y va fatal, si lo sé no me la compro. Un saludo
                          • #14
                            si la acer está en garantía habla con ellos y se la mandas, y si tienes suerte y no tiene arreglo te la cambian por otra, que no sería una n35, pues ya no se fabrica, sino por un modelo mucho más superior, a mí me han cambiado dos veces de pda, ahora tengo una c530.
